夏季来临,爆胎事故时有发生。车胎长时间在高温中行驶,有损伤或存在薄弱处的轮胎很容易因胎压过高导致爆胎。保罗沃克的死就与超跑爆胎失控有着直接关系,他的05款保时捷GT跑车居然7年没有换过轮胎,一般的车,4年是一定要换轮胎的,像跑车或者在长期在恶劣环境下行驶的车辆,更换轮胎的时间还要缩短。不然的话在夏季高温的情况下,很容易爆胎,引发事故。 当然爆胎不是一瞬间发生的事情,汽车配件专家【汇配通】想告诉大家:汽车爆胎前征兆很明显,但是却很少有人察觉。 1轮胎导水槽的预警线与胎面平齐 现在的轮胎设计的都比较人性化,基本上每个轮胎都会配备预警线。而预警线一般标在轮胎导水槽底部向上3mm深度处,当轮胎导水槽的预警线与胎面平行时,这时候要就要注意了,一定要换掉轮胎。 2观察查找轮胎侧壁是否有裂纹 说到这个,就需要车主仔细看了,轮胎侧壁可能也会出现一些毛病。不过我们完全可以通过观察查找轮胎侧壁上那些肉眼直接可见的裂痕和切口。如果有微小的裂缝也要及时补胎或者更换,因为这些小的裂缝很有可能会引起漏气甚至严重的导致爆裂。 3时刻注意轮胎上的凸起和起泡 轮胎凸起起泡比较常见,轮胎面临类似的状况的话,如果你没能及时把车辆送往维修厂检测轮胎故障,就很有可能引发突然的爆裂,这样就很有可能会引起一场车祸。 最后一定要注意: 轮胎4年要换,一定不能超过4年。在恶劣的环境下相应的缩短更换时间。上高速之前检查轮胎最好找专业的人检查,不要相信所谓的老司机传说的“用脚踹”的方法,因为是踹不出来什么的,这是不科学的自检轮胎的方法。 上汇配通商城买汽车配件,买得放心,用得安心。 微信公众号:autoepp
