本店专业生产销售各种车型改装硅胶管,水箱水管,全车水管,支持颜色订做,也可以按客户要求定做。各种车型全铝加厚水箱原装定位,散热效果比原车水箱更好更快,可以减少风扇,水泵起动的次数,避免风扇与水泵的起动而消耗马力。不改动风扇罩与安装位置,也可以按客户要求定做。进气肥肠,米管,真空管,各种角度硅胶接头,各种型号中冷器,中冷管路套件。机油冷套件/波箱油冷套件,油冷,油饼,油管,接头,泄压阀,冬菇头,角度铝管等等冷却件,欢迎各位客户前来咨询购买。
联系方式:微信QQ 1276419670
部分车型硅胶管实物图
强化硅胶水管和原车橡胶水管对比:按照原车开发模具,安装无后忧。
部分车型水箱实物图
部分车型水箱安装图
原装订位,不用改动风罩跟龙门架。安装简单。其高度,宽度都和原车水箱一样 (比原车加厚,散热效果比原车更好更快)厚度在车体允许范围之内,无任何不良隐患。
奔驰(W140 S320,126 300,124 300,S600,),,宝马(735I,740I,X5),奥迪(A4,A6),丰田(PRADO普拉多2700,霸道3400,4000,4500,4700,CL40,FJZ80,ST18#,AE90/92,AE100,AE80/82,RAV 4,LEXUS LS400,LC430,IS200,IS300,GX90,花冠COROLLA,威驰,雅利仕),日产(U13,N16,P10,P11,B13,B14,S13,S14,RB20 A31/32/33,R32,R33/34,350Z,GT-R35),本田ACURA(ACCORD雅阁,新飞度FIT,思域CIVIC,EK3,DC5,INTEGRA,JAZZ,ODDYSSEY 奥德赛,CR-V,),三菱(EVO,GTO,FTO,LANCER,ECLIPSE,GALANT,菱帅,4G63,4G93,VR-4,N31-34,),马自达(323,普利马,626,RX-7,RX-8,MX-5,海福星,M6,M3),斯巴鲁(翼豹,WRX STI,GDB,GC8,力狮,森林人),大众(宝来1.8T,高尔夫,GOLF,帕萨特,速腾,迈腾),切诺基四缸,切诺基六缸,福特(福克斯,蒙迪欧),标志(206,307),铃木(维它奶,北斗星,K10,K12,K14,吉姆尼),现代(劳恩斯 酷派,伊兰特,索纳塔),别克(GL8),起亚,五十铃(NKR,TFR)Racing Aluminum Radiators 全铝水箱等等
基本所有型号都可以做,冷门车型也不例外
全铝加厚水箱跟原装水箱的分别:
全铝水箱顾名思义就是整个是铝合金材料制造的。将原装的上下塑料盖用2MM壁厚铝盖代替,这一改装好处有三点:
第一,可以使盖子不会因为压力跟时间久老化而爆开,盖子一爆开,不到一分钟水箱液会全部流出,有时候当车主发现之时,机头己经在冒烟了。都不知道机头己经高温运转了多长时间。(如果有这种情况,除了换水箱,还要看看机油有没有少掉)。
第二,外观经抛光防腐处理,耐用性久。
第三,美观大方,同时和硅胶水管搭配更加完美。
全铝水箱一般都是在原装水箱的基础上加厚24MM-34MM,双排管设计让水箱的散热效果更好,应该不是说好,应该说是散热更快(因为正常车的工作水温不能底于85度,正常都在85-90度之间,再好也不能低过正常的工作温度)只是说让风扇起动的次数更少,水泵起动的次数也少,不会因为风扇跟水泵的起动而拉耗机头动力。同时对降低油耗也有帮助。在经常塞车的城市,或是长时间低速行使的车辆,改装过动力或是加装涡轮的车子大部分都会加装全铝加厚水箱。因为原装的水箱己经满足不了机头的散热量。它同油冷器一样,起到保护机头的作用。
性能:外观经过镜面抛光处理,材料为经过防腐处理的铝合材。加厚的水箱对车辆降温起到明显作用,散热效果比原车水箱提高35%,可以减少风扇,水泵起动的次数,避免风扇与水泵的起动而消耗马力。加厚的水箱大大加强了散热能力.夏天就算是开着空调长时间在路上奔跑,高转速的情况下也不会有水温高的现象,同时也大大降低的油耗,加强了马力。适合改装车,加大马力,玩漂移,水温高的车辆使用。
客户要求严格,材料都是选用加厚防腐蚀材料(高频焊管)。
另外进气肥肠,米管,真空管,各种角度硅胶接头,各种型号中冷器,中冷管路套件。机油冷套件/波箱油冷套件,油冷,油饼,油管,接头,泄压阀,冬菇头,角度铝管等等冷却件都有销售
注:本店所有产品质保,在质保期间非人为情况下出现质量问题本店免费保修包换! 同时可专业定制硅胶管,全铝加厚水箱,欢迎来样板或图纸咨询。
