网店特价:48.00元 商品原价:63.00元
天猫店铺链接:https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.5-b.w4011-9588191786.73.0RfrkT&id=42611881537&rn=caa317e449ced9dbd844d75a39580e51&abbucket=13
超高亮度,非常省电,瞬间启动没有延迟,极速散热,安全稳定,简便安装,超长寿命!
型号M2生产厂家广州九加一电子科技有限公司品牌九加一(NAO)适用车型通用型色温3000K /6500K功率15W/20W(超亮版)输入电压DC12V光源封装进口定制专用COB光源光通量1650LM/2100LM发光角度两面280度发光散热方式28孔散热器+高速大功率风扇使用寿命30000小时(温馨提示:由于本产品亮度极高,安装后请勿直视车灯,以免对眼睛造成伤害;同时请根据当地交通法规正确合理使用机动车灯光) 1.两面280度发光(近光一面亮,远光两面亮),使用原车灯杯反射;瞬间启动,没有延迟。特殊材质,解决高温散热问题。
2.本摩托车LED大灯为通用一体化设计,无损安装,安装简便,配合不同的卡座98%车辆均能安装。 3.28孔散热器+高速大功率风扇强制散热,6500圈/分钟,极速散热,有效延长光源寿命,使光衰非常非常低。 4.光源采用进口定制专用COB光源,陶瓷基板封装,光效达到每瓦130LM。 5.超高亮度,15W达到1650流明光通量,20W更是达到2100LM,是市场上两面发光LED大灯中最亮的。 6.超节能,绝不亏电瓶。本LED大灯是15W或20W,而摩托车出厂时配的卤素灯一般是35W,本LED大灯耗电是35W卤素灯的一半那样,但亮度却是35W卤素灯的2.5-4倍。又亮又节能,是LED大灯最显著的特点。
7.本LED车灯发热量不高,发热量比原车卤素灯低一些,比氙气灯就低太多太多了。
8.本LED大灯远近光一体设计,近光一面亮,远光两面亮。近光面朝上。
9.本灯为直流供电,用在直流摩托车或大灯端电压为12V的电动车上;如果是交流车或者大灯端电压高于12V的电动车就不能用。 10.输入电压:DC12V。 11.性能稳定,30000小时超长使用寿命。 12.一年售后服务保障,9年专注生产车灯,品质优秀,售后无忧。
问:怎么知道电动车灯泡供电电压是多少V的? 答:把灯泡拆下来,看一下就知道,卤素灯泡上刻有多少V的字样的。如果说明书还在,看一下说明书上的电路图也可以。
电动车电池组一般是由2块、4块或5块12V的电池组成,2块12V的就组成一个24V的电池组,4块就是48V,5块就是60V。电池组须经过整流器再接车灯。但极少数电动车生产厂家竟然不接整流器,直接接一个24V、或48V甚至是60V的车灯;这样的车灯是电动车生产厂家向车灯厂家特别定制的。这样的没有安装整流器的电动车只能用原厂定制的车灯,市场上一般的车灯是用不了的,我们这个车灯也不能用。
因此,没有安装整流器的电动车主请不要拍。 包邮说明: 宁夏、青海、甘肃、内蒙古:不能全额包邮,只能包部分邮费,买家须补运费5元; 西藏、新疆:不能全额包邮,只能包部分邮费,买家须补运费10元; 以上6个省份由于运费太贵,不能全额包邮,只能包部分邮费,买家须补部分运费。请买家拍下东西时,注意补拍运费。谢谢。 其他省份可以全额包邮。 香港、台湾、澳门可以发顺丰快递,运费到付,不包邮。
负极控制的电动车只能亮远光或近光
市场上绝大多数的摩托车和电动车都是正极控制的,就是两根正极进来,一根负极出去,控制器分别控制大灯的远光和近光;但有部分电动车是负极控制的,就是只有一根正极进来,两根负极出去,控制器通过控制两根负极线来分别控制大灯的远光和近光。
而LED大灯是要求正极控制的,要求两根正极进来,因此,负极控制的电动车,只能亮远光或近光!
如果要远近光全亮,须把负极控制改成正极控制。
01:某牌子LED大灯与九加一LED大灯M2对比
九加一摩托车大灯M2是两面发光的,近光时一面亮,远光时两面亮,这个灯亮度可以的了,是市面上两面发光的摩托车LED大灯中最亮的,但没有我们三面发光的那么亮。这个灯普通用途是完全足够的了!
02:摩托车LED大灯M2与原车卤素灯对比
如上图,把原车卤素灯和九加一LED大灯M2点亮放在一张纸上拍照,拍好后,把照片从单反机下载到电脑,然后选择最接近实物效果的一张,前后也就20分钟那样,卤素灯泡把下面的那张纸烤得差点烧了起来,而LED大灯那边的纸无安然无恙!LED大灯也会发烫,但根本不用担心把灯碗烤化之类的。
LED大灯M2发热比卤素灯小好多,比氙气灯的发热就小太多太多了!
03:摩托车LED大灯色温选择
04:九加一摩托车LED大灯是防水的
九加一摩托车LED大灯是防水的,放到水里都没有问题注:视频中的车灯色温为:6500K纯白光
(行车路线:广州地铁三号线人和站C1出口,然后5分钟车程可达东华工业区华隆路1号九加一生产基地)
九加一天猫旗舰店:http://naoqcyp.tamll.com
一本专利证书只有薄薄的6页,但却是九加一科研团队九年如一日,
默默奋斗,无数个灯火通明的夜晚,刻苦攻关换来的!
广州九加一电子科技有限公司拥有九加一(NAO)、5D两大品牌商标。
引LED车灯潮流,竖行业标杆品牌。
--九加一经营理念
1、寿命:本LED摩托车大灯(型号:M2)寿命约30000小时,一般氙气灯寿命约3000小时,一般卤素灯寿命约300小时,也就是说:
1只M2=10只氙气灯=100只卤素灯 !
一只M2,便足以与您的爱车白头偕老!
2、功率:本LED车灯功率为15W,氙气灯为35W或55W,卤素灯为55W-100W。
LED灯比卤素灯节能60%以上!而亮度LED灯是卤素灯的2.5倍!
3、安全稳定:九加一研发团队发明的多项国家专利技术确保九加一系列车灯的安全稳定!DC12V直流输入!进口定制专用COB光源......
九加一LED大灯可以说是市场上最好用的LED大灯了!
4、无损安装:不破坏原车线路,不同摩托车配合不同卡座,可以自由简便安装!
5、售后无忧:九加一所有车灯出厂前均经过严格测试。质量三包。免费保修一年。本品质量极为稳定,有质量问题须退换的情况几乎不会发生,这个朋友们可以放心!
也许您早已用过我们的车灯,但您不知道是我们“九加一”生产的;也许,您没有听说过“九加一”。九年来,我们专注生产车灯,不做零售,只做批发;产品远销全球60多个国家和地区! 九加一是摩托车LED大灯的领航者!但是,您并不知道,只因,我们在幕后蛰伏太久太久...如今,我们走向前台,与您相见。实体店零售价:120元/套以上,现九加一旗舰店厂家直销超低促销价 仅售:63.09元/套!!!!!!直接在厂家购买车灯,您是幸运的这个大灯许多朋友喜欢,我相信,您也会!马上拥有一套“九加一摩托车LED大灯M2”!---------------------------------------------------
无论是修车行的师傅,摩托车发烧友,还是普通车主,都会惊叹于九加一LED大灯的超高亮度!但九加一车灯带给你的更大惊喜,是她的安全稳定;保障你的行车安全!这绝对是你梦寐以求的,物超所值的车灯!
但是,你决定拥有一个九加一LED大灯,还须弄清楚最后一个问题:你的摩托车是交流的还是直流的?
(把车钥匙插到车上, 看能不能直接打开大灯?如果可以直接打开, 就是直流。若需要启动油门后才可以亮大灯,那就是交流。)
本灯为直流供电,用在直流摩托车或大灯端电压为12V的电动车上;如果是交流车,或者大灯端电压高于12V的电动车就不能用!
1、问:我的摩托车(电动车)能不能安装九加一LED大灯?
答:只要是直流摩托车、12V电动车,99.9%的车型都可以安装九加一LED大灯。交流摩托车或电压高于12V的电动车就不能安装。
九加一摩托车LED大灯M2是如此小巧,您可以放心拍下。当然,为了更加放心,您在拍下前也可以看一下宝贝描述页开头的那个车灯尺寸图,看能不能装。
每个来跟我们聊过的顾客我们都问过车型,自从淘宝零售以来,还没有发现不能装的车。
2、关于光形:
九加一LED大灯是个灯泡,利用原车反光杯进行反射的。由于没有自带反光杯,因此,同一个灯泡,安装到不同的灯杯上,光形有可能不太一样。
M2安装到很多灯杯上,光形都是很好的:灯光铺满路面,不会像手电筒那样只照一点;很亮,照路清晰,水泥路上的路纹和树叶都看得清清楚楚!
但追求极致光形的,要像手电筒一样只照一点的 或者追求安装了透镜的效果的顾客请不要拍!我们是卖车灯,不是卖手电筒;我们这个只是灯泡,并没有安装透镜。
为什么要改灯?不就是因为原车灯不够亮么?!用了九加一LED大灯,亮度上去了,很亮,灯光铺路效果也好,照路清楚,就很好了,为什么一定要追求像手电筒一样的光形呢?
3.关于评价:
我们发出的大灯出厂前均经过严格检测,发货前也会再次测灯,确保发给顾客的东西不会有质量问题。收到东西,有任何的疑问或不解,请先联系我们,我们有专业人员为您服务。请不要一声不吭作出中差评;中差评除了会伤害彼此,并无助于问题的解决。
许多问题和误会都缘于缺乏沟通和不了解。有疑问的尽管问,缺乏沟通精神的买家请绕道。
(摩托车大灯改装看似简单,其实是个技术活!安装上去容易,要改装出好效果其实并不容易。因此,为达最好效果,建议拿到专业摩托车改装店进行改装;经改装店师傅改装的效果会更好。不要自己装!!
商品有效期:2015-08-27 至 2025-12-31
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store-4907-good-18617.html |
