深圳油品升级后,普遍车主反映汽车动力和油耗都有相应的下降和升高(详情可点击:车主之家油品升级效果调查)。为此,很多车主想着通过加更高标号的汽油。那么车主真的有必要选择更高标号的汽油吗?如果加错油又该怎么办? 加油站会负责任吗? ◆有必要加更高标号的油吗? 动力下降后,要不要加更高标号的汽油?这是广东车主最近都很关心的一个问题。那么,到底要不要加更高标号的汽油呢?我们的建议是:视情况而定。 因为,汽车需要加什么标号的油,取决于发动机的压缩比以及一些相关参数。汽油标号的高低只是表示该汽油的辛烷值。比如,93号汽油是表示它的异辛烷比例约占93%,正庚烷的比例约占7%。其中“异辛烷”最能抵抗爆震,而“正庚烷”相当容易爆震。也就是说,标号越高只能表示这款燃油的抗爆性更好,并不能表明它质量更好。 所以,要不要加更高标号的汽油,要先看厂家推荐的燃油标准。如果厂家推荐使用93或95号汽油,换标后笔者则建议车主使用95号汽油而不是92汽油。因为那是厂家经过试验和在实践中测试出来的数据,是有科学依据的。如果没有特别推荐,换标后则加换标前对应的标号油品。 ◆加错油怎么办? 如果是喝低标号油的车加了高标号油,那么汽车通常一点事都没有。但如果是喝高标号汽油的车,加了低标号汽油,则要看两个标号是否差别太大以及加的量。如果两个标号相差太大或者加了差不多整箱低标号油,则建议车主放掉加错的汽油或者购买相关的燃油添加剂,以此来改善油品质量,减少低油品会发动机的伤害。 如果汽油车加了柴油或者柴油车加了汽油,则问题就比较严重了。前一种情况,汽车会出现抖车、尾气冒黑烟甚至无法打着火等现象。而后一种情况,汽车刚开始是能正常运行,但开一段路程后,汽车就会没劲,怠速会变得不安定。 这是因为柴油车的动力原理是压缩雾化,而汽油车的动力原理是点火发动。如果汽油车误加柴油,因柴油不易燃,车子当即就无法发动;但如果是柴油车误加了汽油,混合液体还是能让车子跑起来。 因此建议车主:如果发现车辆加错了油,应尽快联系汽修厂,清理油箱和油路系统,然后再对发动机进行全面检查,不要贸然启动以免伤车。 ◆汽车加错油谁该负责任? 因加错油,车辆出现问题,大部分车主的第一反应可能就是找加油站赔偿。那么,对于这种事情,加油站会赔吗? 笔者在网上查了一下相关案例,得到的结论是:如果加错油是加油站的疏忽给车辆造成损坏,加油站应该承担相关费用损失。 如果是车主疏忽导致车辆损坏,加油站则不会承担相关责任。这种情况下,车主可能会想到通过4S店提供的整车质保期内免费维修或通知保险公司赔偿。那些这种方法行得通吗?答案是行不通,因为不管是保修还是保险政策上都明确规定了因添加错误燃油导致车辆故障的都不予以保修或赔偿。所以,对于那些易弄混油品的车辆,车主在加油时一定要多加注意。 总结:一辆车究竟该用什么标号的汽油,不是车主可以随便更改的,它是由车子本身决定的。车主在日常使用过程中,不要盲目的选择更低或者更高标号汽油。
广州番禺韵致专业汽车音响改装店专门为广大车友提供专业汽车音响改装,汽车隔音改装,汽车导航改装,全车隔音,汽车音响改装价格等服务和丰富的汽车改装知识
