网店特价:1360.00元 商品原价:1500.00元
一.安装示意图
如上图所示,仪表通过自带OBD插头与原车通信。将OBD插头插入原车OBD诊断插座后,仪表即可正常工作,不需要再接任何其它连线了。为了省电,每次车辆发动后,仪表才会启动,熄火后自动关闭。关机后触摸铝制饰环可以手动开机,如不打火30秒自动关机。
OBD接口图示
二.功能介绍1. 行车参数读取
多功能表可以通过OBD接口读取五种行车参数。对大众/奥迪专用表,可以读取涡轮压力、水温、油温、进气温度、加速G值;对通用表,可以读取涡轮压力、水温、电瓶电压、进气温度、加速G值。各种参数通过触摸或者遥控器切换显示。
2. 报警功能
不管仪表当前工作于那种模式,只要行车参数超越设定的最大/最小值,均通过指示灯闪烁/蜂鸣器发声报警。
3. 百公里加速测试
仪表可以测试车辆百公里加速,测量范围20秒以内,精度+/-0.1s。
4. 故障码清除
仪表可以通过OBD清除车辆故障码。
三.仪表界面
1. 功能图标
上图所示为仪表工作界面。右下角为仪表功能指示,根据表的不同有不同图标指示。其中
为涡轮压力/进气压力/空气流量指示, 为水温指示, 为机油温度指示, 为电瓶电压指示,字母图标 为进气压力,字母图标 为加速G值。图标旁边是功能指示灯,指示灯点亮表明当前的对应功能。其中 和 共用一个双色指示灯,亮红色/蓝色指示其对应功能; 和 共用一个双色指示灯,亮红色/蓝色指示其对应功能。
2. 刻度单位
多功能表通过统一刻度读取当前参数值,读数范围-100~200,因此对于特定功能,当前的参数单位各不相同,默认为以下定义:
读取涡轮压力/进气压力时,单位为kPa,为相对压力值;读取空气流量时,单位为g/s;
水温值的单位为℃;
油温值的单位为℃;
电瓶电压单位为0.1V;
进气温度单位为℃;
加速G值的单位为0.01g;
百公里加速测试时,单位为0.1s。
3. 遥控接收窗
位于图标和指针之间的圆孔为遥控接收窗,用遥控操作仪表时请大致对准该位置。
4. 触摸铝环
仪表外圈饰环为铝制,用手触摸该环实现模式切换。
四.操作说明1. 触摸操作
为了驾驶中安全且方便的切换仪表功能,通过触摸仪表铝制饰环实现切换模式的操作。功能依次从上而下切换,不断循环。触摸功能可以通过遥控按键打开/关闭,详见后续说明。
2. 遥控按键
为了确保安全,请在车辆停稳后进行遥控操作。遥控器的按键包括功能键 和操作键 以及特殊键 三部分。
u 操作键
包括上、下、左、有、OK、ESC几个按键,在仪表正常工作时,上、下键用于切换工作模式,循环切换。在 和 这类双色指示灯位置,通过左、右键可以切换对应功能。OK键表示确认操作,ESC键表示推出操作。
u 功能键
设置触摸打开/关闭,一声“滴”提示音表示打开触摸功能,两声“滴滴”表示关闭;出厂设置为打开触摸功能。
由于仪表在工作中可能会被拔出,系统零位可能会产生偏移,仪表正常工作时按下该键后进入
调零流程。进入流程后,指针自动移到-100位置,根据对位偏差的情况,通过上、下键可以实现指针左右方向微步移动,完全对准-100刻度后,按下OK键,调零完成。
两个键设定报警阈值,MAX设定最大值,MIN设定最低值。仪表正常工作时,按下该键设置报警的阈值,通过上、下键调整阈值范围,按下OK键保存退出。
设置与车辆通信的速度,为了兼容不同OBD响应速度的车型,系统有3种响应速度级别,不
断按下该键在一级(快速)、二级(中速)、三级(低速)间循环切换,蜂鸣器同时发出“滴”、“滴滴”、
“滴滴滴”对应提示音。出厂设置为一级响应。
针对本产品暂时无定义。
u 特殊键
针对不同的产品有特定的功能,详见后续说明。
3. 百公里加速测试
仪表可以测试百公里加速时间,在停下车时(速度必须为0)按下K1键,指针自动移到0刻度,指示灯全灭,提示加速测试开始。车辆运动后不断加速,仪表显示当前速度值,到达100公里/小时后发出“滴”声提示音,同时自动显示测试的百公里加速时间值,单位为0.1s。由于最大测试时间为20秒,如果20秒内未能加速至100公里/小时,仪表自动回零,等待下次测试。测试完成后,按下K1键可继续下一次测试,按下OK/ESC键退出该模式。
4. 清除故障码
仪表正常工作时,按下K2键即进行故障码清除操作,该操作一次性清除所有故障码。由于某些车辆必须在不打火情况下清除故障码,此时可以手动开机,然后按K2键清除故障码。
5. 进气压力/空气流量选择
在仪表工作于 模式时,按下K3键可以选择读取进气压力/空气流量,一声“滴”提示音
表示读取进气压力,两声“滴滴”表示读取空气流量。出厂设置为读取进气压力。
五.电气规范² 接口:12V,OBDII规范
² 兼容协议:can、ISO1423、ISO9141
² 遥控器电池:3V纽扣电池(CR2032)
² 功耗:工作电流50mA,待机电流6mA
商品有效期:2012-05-28 至 2022-05-28
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store.php?id=1387&action=good&xid=176 |
