经过两个多月的努力,还是做出来了,虽然还不是很完美,起码能体现的
功能都尽量集合在一起,可以说这一个还是纯手工制作,算是创业之作。 在感觉中国自驾游房车时代来临了,就差中国改装车什么时候放宽房车改
装的条例了。这时候选择进入房车改装市场,不知道有没有迟到。第一次 发帖,关注了这么久,都是潜水状态,在做出一个满意的产品才好意思在 这里说说。
如有需要可在淘宝搜索店铺“享亮光电”。
详细介绍一下:XL-03 8路带保险继电器控制器
八路带保险继电器控制器,带有指示灯指示,可直观预警显示短路和过
载,方便客户排除故障和维护,控制器模块带有软保护及保险丝双重防护 手段,可通过485通讯级联,级联可达128台拓展使用,工作稳定,可以和 触摸屏直接连接使用,不过这个控制器可以兼容其他的触摸屏控制面板,如需要可以提供技术支持。
属性说明
| 参数
| 备注
| 工作电压
| DC12V/24V
| 工作环境
| -20℃~+60℃
| 通讯模式
| RS485
| 通讯协议
| MODBUS
| 本机功耗
| <300mA
| 波特率
| 4800/9600/19200/38400/57600
| 指示灯
| 8路工作指示灯,短路/过载故障指示灯
| 继电器参数
| 切换电压12V/24V
切换电流30A
| 建议控制电器通断电流15A,极限控制为30A(MAX)
| 继电器触点
| 通电闭合10万次以上
| 保险丝
| 30A以下(可选)
| 本公司发货默认配带20A保险丝
| 控制器级联
| 通过485可级联128台
| 尺寸
| 155*110*60mm
| 重量
| 1Kg
外型不大,结构紧凑,可以说尽量将空间应用上了
虽然标签做得有点紧凑,不过还是比较清晰表达
这个控制器最大的优点就是LED故障指示灯,可以说是模块其他的都是老三样,通讯,控制,保险。但这个新的功能还是挺满意的,过载指示,短路指示,接通指示。
控制器接线图示意图
可以说这个控制器实用性还是挺高的,价格300多,淘宝定价399,希望诸位能看上眼。这个虽然只是电器控制,电机控制的现在还在努力开发中,不过不带保险的电机限位控制器,还是做出来了,不过不是很满意。
在这里宣传一下,看诸位有啥更好的建议可以提提,对这个确切的使用要求上还没尽善尽美,诸位可以将需求说出,我们尽可能做出来。也希望能和诸位交流心得,讨论下改装房车的人性化,智能化。
