网店特价:1800.00元 商品原价:2300.00元
207后轮鼓刹改碟刹
汽车后轮鼓刹改碟刹基本常识和问题详解
碟刹也叫盘刹, 是由刹车盘,刹车片,卡钳三部分组成。
影响碟刹性能主要有以下几点:
1. 油压压力不足
2. 刹车片和刹车盘工作面不平整
3. 卡钳活塞卡死或者导销卡死
鼓刹是由刹车片,刹车分泵,制动鼓组成
影响鼓刹的性能主要有以下几点:
1. 油压压力不足
2. 刹车片和刹车鼓工作面不平整
3. 刹车片间隙自动调整机构损坏
4. 刹车分泵锈死,卡死
一. 质量如何保证?
二. 安装是否方便?
三. 是否需要自行加工什么配件?
四. 原车已有ABS和EBD之类的一些功能是否完好?
五. 是否会增加轮距,影响四轮定位?
六. 刚改装后刹车变软是怎么回事?
七. 刹车盘可以无限加大吗?
九. 手刹功能受影响吗?
商品有效期:2012-06-21 至 2022-06-21
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store.php?id=1448&action=good&xid=291 |
