上次本来发一个桂林往返1600公里作业的,结果SD卡有问题,照片全部没有了 ,只有手机几张PP,只好作罢.
轮毂要换是早有想法了,上次还发过一个贴,换的好像是假轮毂,已经开始脱漆,不时有漏气报警。这是当时帖子里的PP
之后在网上找到安弛轮毂的生产参加,得知在广州直销店的电话,这是网址http://www.anchiwheel.com/anchi_web/Default.aspx?shbid=5有需要的同学自行联系(点击首页免费在线咨询,其他城市应该也可以,快递代收货款)。
此款轮毂现在已经不生产,但还是有存货;另外还有一个款,就是大盖子那种,可以遮住轮毂螺丝的。深圳到付380一个
准备对轮毂做点小小的装饰,最简单的办法就是贴纸了,将碳纤维帖子裁成小条,宽度1.3CM,长度只要15CM以上
贴在轮辐上,每个轮辐贴两条,裁了58条,看看贴上去的效果
看看装车的效果
新换的气嘴,相当漂亮,120米,有点心痛
来张特写
[] 下面加装温控器
空调的问题是:开的时间一长,风量变小,经查阅大量前辈帖子,应该是变量阀挂了,好像老别克的温度是靠调整制冷量来控制的,这个变量阀坏了之后,就持续制冷,最后冷凝管结冰,风量变小。
而师傅说日系车是没有变量阀的,就是靠温控器,当冷凝管一旦结冰,就会停止压缩机运转;当然还有一个车内温控器,是根据车内温度设定来控制压缩机运转的。
这就是加装的温控器
中间的旋钮可以调节灵敏度,还没试过
按店里小师傅的说法,内部结构非常简单,纯机械型,靠热胀冷缩控制开合,只是比较精密,这个玩意100米,安装人工70米
那个铜线就是温度感应触头,缠绕在冷凝管上,然后外面还要包一层隔热棉,很简单。
看包装盒子,像是韩国产的
[] 这个比较牛
毛病真的会传染哦,之前那谁谁发个贴,更换方向盘助力轮,下班去检查一看,还真有裂纹,已经有一半深了。这是拆下来的
这是正面裂纹
这是内面裂纹
这是背面裂纹
背面全貌
正面的原厂标记,材质是胶木的。
我已经是换第二次了,查了一下记录,09年在专修店换的,290米,人工100米
这是新买的铁家伙,130米含运费,这次应该可以保用万年了吧,属于副厂正品,牌子好像叫优力?
装车,使用良好,人工费100米,好像贵点
