对于经常且长时间出差的的人们来说,如何保管好自己的爱车以及怎样保管好爱车是一件非常重要的事,而由于经验不足以及不够细心的原因,最终效果总是不尽如人意。很多人出差回来不是车辆亏电,就是刮痕遍身,对车型保护不到位导致这种状况也只能咬牙接受。那么怎样才能正确保管好自己的爱车,在出差之前应该做哪些准备呢今天我们就帮大家解决这些问题。 出差前应该做的准备 1.深度清洗 每个人都希望在外出后,回来能看到一辆崭新的车,而不是一款满身污垢的车子。所以在出差之前对车辆做一次深度清洗是很有必要的,不仅让爱车看起来更加美观,同时也可以洗去油污,防止对橡胶污染所造成的老化。 2.找个安全停车位 洗好车之后,就要找个安全的停车位,最好是停在车库内,这样更加放心,另外罩上车衣可以防止灰尘。如果没有条件可以找个空旷的地方停车,远离树木和电线杆,也套上车衣,防止落叶、树枝以及阳光直射。此外,车衣的选择要大小合适,太大被风刮着会对车漆有磨损。最后,如果出差时间很久,尽量让亲戚朋友定期检查一下车子,防止老鼠咬断电线。 3.检查油量 车型长时间不开也要保证有足够油量,这样回来之后才不会着急。其实不需要你将油箱加满,保证半箱左右的油量就行。现在大多数车型采用的是塑料油桶,不会像以前铁油桶长时间存放导致油量变质的情况。 4.检查制动液、转向液、机油、冷却液、玻璃水等 除了检查油量以外,还需要检查制动液、转向液等,主要是控制其存量,不要过多也不能太少。另外由于车辆长时间不开,机油和防冻液容易变质,停久了机油里杂质就会沉淀在油底壳、曲轴销上,发动机启动会很费劲、磨损快,对发动机的损伤很大,所以最好能将机油和防冻液(高级防冻液除外)放掉(刚换不久的机油除外)。在出差之前将这些买齐,存放在车内,回来就可以自己手动更换了。 5.切断电源 很多车主都面临这样的情况,车辆长时间不开导致无法启动,其主要原因是车辆亏电。所以我们在出差前必须保证电源充足,因为在车辆闲置时也会耗电。如果是普通电瓶要检查电解液让其保持在10-15mm的量,不足时可以添加蒸馏水(需每隔一段时间为其充电)。 如果是免维修电瓶就不需添加电解液,保证电量,条件允许的情况每周来启动一次为电瓶充电,实在不行可以将电瓶的负极(一般电瓶上都有+、-符号)拔下来(不要拔正极),这样电瓶就不会漏电了。 6.检查胎压 胎压的检查也是很重要的一方面,由于停放时间较长,轮胎也会亏气,所以我们在出门之前一定将胎压调至最高上限(一般在车门附近都有显示正常胎压的标记),这样即使亏气也能保持在正常胎压内。另外还要检查轮胎是否有破损情况,如果有要及时修补。车辆长时间停在一个地方会导致轮胎变形以及悬挂变形,所以条件允许可以每两周移动一下车辆、当然也可以用千斤顶将车辆架起来。 7.防止橡胶老化 汽车橡胶条老化主要是指油污所导致的橡胶条老化,同时太阳直射也会导致橡胶条老化。停放在车库的老化现象没有停放在外的车辆严重。所以前面深度清洗汽车、罩上车衣以及停放在车库还是非常有必要的。 8.防止生锈 汽车长时间停放在外,在接受日晒雨淋之后很容易生锈,特别是底盘、轮圈、刹车盘、排气管等地方。应对方法除了停放在通风位置以外,对易锈蚀的部分可以用油纸包扎起来,这样可以防止生锈。 9.防止车内霉变 车内的棉麻制品,如地毯等很容易吸收水分,特别是在潮湿地区和阴雨季节,更容易霉变。可以将车内棉麻制品拿出放在家中,保持干燥。同时车内一些易发霉的食物也必须清理掉。在出差前可以将车辆启动,开启空调并关闭车门,运转15分钟以便去除湿气。 现在关注“D加护车”微信公众号,可免费预约上门百项检测。 联系电话:027-83992083 联系地址:武汉市硚口区长丰大道172号万国 汽车用品市场D8-10号
