汽车空调一年四季冷热交替使用,车主们该给汽车空调及时做个全面清洁养护了。别以为这空调开了关,关了开,周而复始地使用不会出现问题,其实时间一长,空调吹出来的风会夹带一股一股霉味,让不少车主皱紧眉头。我们就给车主们搜集了DIY清洗车内空调的小窍门以及空调使用需要注意的地方,希望能帮到大家。 汽车空调清洗常识 汽车每半年需要清洗一次空调,新车上路半年后也应该进行第一次空调清洗,有很多车主并不清楚汽车空调需要定期清洁养护。汽车内的通风主要依靠开窗及空调系统来完成,道路上的灰尘、尾气等都会污染车内的空气。汽车空调系统由蒸发箱、膨胀阀、压缩机、鼓风机、冷凝器、干燥罐和管路组成。由于蒸发箱和通风管道的潮湿环境和表面的灰尘为霉菌和真菌的滋生提供了温床,霉菌和真菌会很快繁衍为霉菌团和真菌团,产生生物体腐烂性异味,这些异味会随着空调的打开,夹杂在冷气当中,污染整个车厢内部,有害病菌从空调里吹出来,在车内封闭狭小的空间内,被吸入到人体内,导致“汽车空调病”等种种症状,危害人的身体健康,时间长了还会影响空调的制冷功能。 其实车主也可以自己动手清洗汽车空调。自己清洗汽车空调主要有两道工序: 一、清洗空气滤清器。 车主朋友自己动手清洗的时候,首先要找到滤清器的所在位置。每一款车型滤清器放置的位置不一样,有的空气滤清器安装在副驾驶室前储物箱底下,将储物箱拆卸下来就可以找到;有的空气滤清器则是在引擎盖下,副驾驶室对应一侧雨刮器的下方。车主可向4S店了解一下车内空调滤网放置在哪里,了解一下拆解方法。空气滤清器实际上就是一个过滤网,没有与其他的汽车部件粘连,只要轻轻拔出,就可以拿出空气滤清器进行清洗了,安装时手上的力道要均匀。 汽车空调一般在夏季常用,每隔一个月就可以取出空调的滤网进行冲洗。一般用水或者泡沫清洁剂清洗一下即可。如果车主将车停在树下,可能经常会有树的油脂渗入其中,有时还会夹杂着树叶,这时车主每半个月就要进行空调风道的清洗,将树叶等污渍清除。如果一些车主经常跑工地等,滤网通常会有很多灰尘、沙粒,车主就更要经常进行空调的清洗工作,以保障空调系统的健康、正常使用。 二、清洗空调蒸发箱。 第一步,往空调排水管里喷入泡沫状的蒸发器清洗剂,全部喷入大概需要五六分钟,在空调管道内完全消化需半小时。汽车排水管的位置依据车型不同,有的在汽车车厢正下方,有的在发动机底下。如果无法找到排水管,可以启动汽车空调,看车底哪个地方有空调滴水,这就是排水管的出口。喷入清洗剂时,不要启动车辆,也不要开启空调。 第二步,是为空调做杀菌消毒,往汽车空调的鼓风机里喷入空调杀菌剂,喷入后应正常启动车辆15分钟,对空调进行杀毒。 在车主进行DIY清洗汽车空调管道去尘除菌的时候,打开空调管道口,会看到鼓风机就位于此,挤入空调清洗剂后,里面有吸力会将清洗剂吸入,进行空调管道的清洗。车主在使用空调清洁剂清洗管道时,要特别注意空调清洗剂的喷灌管,千万别靠太近,因为很容易会被鼓风机搅进去。他们就曾发现有车主将管道靠太近,被鼓风机打裂掉。 此外,车主也只要稍微靠外挤入一点清洗剂即可,不宜喷太多,否则系统会太潮湿,这样电动机有可能烧掉,影响整个鼓风机的运作。 三、注意事项 空调滤芯过滤棉不宜用水洗,和家中空调使用的滤网一样,多数汽车的外循环进气口都会安装进气过滤装置。启动空调外循环时空气从车外吸入,经加热或制冷后从车内出风口吹出。汽车空调的风道内积存了大量的灰尘,且潮湿、温热,细菌易繁殖。在通过蒸发器时,空气中的水蒸气会凝结形成水珠。正常情况下,水会流到空调加热装置外壳的底部,洗刷掉上面附着的灰尘,并通过导管排到车外。如果汽车经常在灰尘较多的地方行驶,空气中的杂质和灰尘不可能全部被蒸发器叶片上的水所冲刷掉,慢慢地积聚在蒸发器的叶片上,成为霉菌生长的温床。没有注意清洗,开空调时,车内就会产生霉味。这时就需要对空调系统的风道、暖风水箱、空调蒸发器和进气过滤装置进行清理,铲除污染源,保证车内空气洁净。它可是把关了空气质量,把守着健康门。” 空调的滤芯非常容易沾上许多粉尘,用高压气枪之类的吹去浮尘即可,千万不要用水清洗,否则易报废。清洗空气滤芯时一般都要进行过滤棉的清洗。清洗时也要用吹干的形式,不能直接用水洗这个过滤棉。平时车主在停车的时候也最好将车停放在干燥的地方,因为海绵等容易吸水,潮湿容易滋生细菌。 现在关注“D加护车”微信公众号,可免费预约上门百项检测。 联系电话:027-83992083 联系地址:武汉市硚口区长丰大道172号万国 汽车用品市场D8-10号
