前言:谈到空气悬挂系统大多数人都觉得太遥远太冷门, 因为在我们印象中它要么是用来取悦高端豪车上的大老板, 要么就是给那些超跑们对付减速带或者烂路的, 要么就是用来给豪华SUV一个撒野的机会。 但实际上空气悬挂系统绝对称得上是一个“既简单又好使”的家伙, 其所牵涉的东西甚至要比你家高尔夫的涡轮增压或者DSG变速箱要少得多, 只不过是提高行驶舒适度远远没有提高燃烧效率那么紧迫与必要。 空气悬架从十九世纪中期诞生以来,经历了一个世纪的发展, 经历了"钢板弹簧→空气悬架气囊复合式悬架→被动全空气悬架→主动全空气悬架(即ECAS电控空气悬架系统)"等多种变化型式。 到二十世纪五十年代才被应用在载重车、大客车、小轿车及铁道汽车上。 目前国外高级大客车几乎全部使用空气悬架,重型载货车使用空气悬架的比例已达80%以上,空气悬架在轻型汽车上的应用量也在迅速上升。 而我国仍处于起步阶段,空气悬架系统只应用在一些豪华客车和少部分重型货车和挂车上。 空气悬架工作原理就是用空气压缩机形成压缩空气,并将压缩空气送到弹簧和减 空气悬架振器的空气室中,以此来改变车辆的高度。 在前轮和后轮的附近设有车高传感器,按车高传感器的输出信号,微机判断出车身高度的变化,再控制压缩机和排气阀,使弹簧压缩或伸长,从而起到减振的效果。 空气悬架给予了汽车更多的灵性。当你在高速行驶时悬架可以变硬来提高车身的稳定性; 而长时间在低速不平的路面行驶时,控制单元会使悬架变软来提高车子的舒适性。
传统悬架候总的弹簧起到车架与车桥之间作弹性联系, 承受和传递垂直载荷,缓和及抑制不平路面所引起的冲击,减震器用以加快震动的衰减,限制车身和车轮的振动。 空气悬架中用空气弹簧取代了普通弹簧作为弹性元件, 正是因为气体的可压缩及可膨胀性,使得空气弹簧除了可以起到在车身与车轮之间作弹性联系, 承受和传递垂直载荷,缓和及抑制不平路面所引起的冲击外,还可以主动的调节车身高度,这就为下面我们要提到的电子控制悬架系统做了铺垫。 空气悬架的结构 空气悬架系统一般由空气弹簧、减震器、导向结构、 空气供给单元(如空气压缩机、单项阀、气路、储气罐等)、高度控制阀等组成。 现在很多品牌,尤其是讲究乘坐舒适性的豪华车或者讲究通过性的SUV车型很多都配备或可以选配空气悬架 空气弹簧
空气弹簧是在柔性密封容器中加入压缩空气,利用空气的可压缩性实现弹性作用的一种非金属弹簧。 它具有优良的弹性特性,从而提高车辆的运行舒适度。并且不管车辆载重量是多少,都可以依靠改变空气压力加以选择。感兴趣的朋友可以加v信,z704604522 例如用增加附加空气室的办法增加其内容积,可以使刚度减小。 根据压缩空气所用容器不同,空气弹簧又有囊式和膜式两种形式,囊式空气弹簧是由夹有帘线的橡胶气囊和封闭在其中的压缩空气所组成。想了解更多装信息的朋友可以加wx ,z704604522气囊的内层用气密性好的橡胶制成,而外层则用耐油橡胶制成。节与节之间围有钢制的腰环,使中间部分不会有径向扩张,并防止两节之间相互摩擦。而膜式空气弹簧的密闭气囊由橡胶膜片和金属制件组成,会产生径向扩张。 在量产车上我们见到的大都是膜式空气弹簧,而在改装领域更多应用的是囊式空气弹簧。 减震器 空气悬架的后悬架处,减震器和空气弹簧被分离开来,车身的高低由空气弹簧调节, 而我们常说的“软硬”则交由被独立出来的减震器负责,在新奥迪A6L的后悬架处,减震器采用ZF公司提供的产品, 这种CDC可变阻尼减震器内置比例阀,它可以不间断地控制液体在减震器中的流动,以实现调节阻尼的系数。前悬架亦是如此,只不过考虑到空间问题,它将空气弹簧和CDC可变阻尼减震器进行了集成。
高度控制阀 高度控制阀是空气弹簧悬架系统的一个重要组成部分, 它的作用是使空气弹簧在载荷下都保持一定的高度。 空气弹簧的优点,也只有在采用了高度控制阀的情况下才能充分体现出来。 当车辆载荷增加时,装有高度控制阀的车身将下移,连接车桥和高度控制阀的摆杆转动, 带动凸轮转轴转动,从而使活塞和顶杆上移,将排气门关闭,进气门打开,此时,从进气口进来的压缩空气进入气囊。 随着气囊内气压的上升,空气弹簧高度增加,车身也随之上升,进气门则因为摆杆的移动而关闭, 此时高度控制阀处于一个平衡状态。当车辆载荷减少时,因气囊内多余的气压,使空气弹簧升高, 从而车身也上升,因此,摆杆转动,带动凸轮轴转动,从而使活塞和顶杆下移, 使排气门打开,进气门关闭,气囊中多余的气压排至大气。车身又回到正常水平, 此时,顶杆又上移,将排气门关闭,高度阀又处于一个平衡状态。
电子控制悬架系统 随着科学技术的不断发展,电子控制悬架系统进入到了我们的生活中。 早期的空气悬架仅仅是机械的将车身高度保持在设定范围内,现在装备有电子控制悬架系统的汽车当载荷、 行驶速度、路面状况等行驶条件发生变化后,主动悬架系统能自动调整悬架刚度(整车调整和单轮调整), 还能通过调节空气弹簧,达到调节车身高度的目的,从而能同时满足汽车行驶平顺性和操纵稳定性等各方面的要求。 所以说电子控制悬架系统可谓是踩在空气悬架这个“巨人的肩膀”上。 长得帅的人随便动一动,那叫撩妹。 长得丑的,那叫表情包。 作为一个爱车的人,怎么忍心让自己的车沦落为表情包呢? 让自己的爱车变得更漂亮,增加撩妹指数那是相当有必要的. 每个男人心中都有一个改装梦,所以,朝着年轻,真正动手实现自己心中的那份梦吧!
