0不久前换了1z0 035 682的RNS510,刷了0894的固件,上了7700的地图。 1z0的机头对老协议支持很完美,多功能方向盘,大屏仪表所有功能都使用正常。 原厂的730B蓝牙模块支持也非常完美,加了两根线开通了魔语功能,也是非常好用。
导航功能我觉得与原厂协议结合的非常舒服,地图的准确性也非常理想。 ~?于是乎有了这次折腾。
-------------------------------------------------------------------- 之前一个夜黑风高的晚上,下着大雨,去某体育馆打球找停车位,倒车时ops显示后方有障碍物,心急打球,左右看看啥都没有。。故以为是树叶掉下来刚好黏在雷达上。。。继续倒车时悲剧的碰到了圆形的石墩…………对此耿耿于怀很久 明锐全系没有原厂的RVC倒车可视系统,后来看到毒王allen的帖子,副厂的摄像头,安在牌照灯的地方来实现的,顿时心中瘙痒难耐,但总觉得牌照框的位置,整个RVC图像不居中,感觉安装位置不是太完美。 Allen帖子:http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=14105004 新帕萨特出来以后,SHDZ出了装在后备箱开关手扣位置的RGB摄像头。看到速腾论坛有TX吃了螃蟹,帖子地址:http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=16802555 于是决定开始当明坛的小白鼠。竞技的图片介绍如下,属于大众原厂的低端倒车影像版本。为什么不上高端轨迹影像?一来太贵,模块要1k多,2来没有支持明锐车型的模块。。
-------------------------------------------------------------------- 全套家什见图(借图):
东西完美,感谢TB的卖家兄弟,专业、耐心、细致,呵呵,东北人都是活雷锋。
-------------------------------------------------------------------- 先上一张完工后的最终效果,后面有详细的安装要点图片。 安装要点: 1、拆后备箱盖内衬,这个可以看帕TX的作业,很详细,地址如下 http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=16911913 2、拆掉原后备箱手扣开关,原车的开关比新帕的小一圈,没有对比图,只有它的独照,大家可以看看,有个概念。
看看明锐手扣的位置,这个地方跟速腾有很大的区别,不过,可以说算是个好消息,因为速腾的手扣和牌照灯是一体的,而明锐的是独自为战。用图片说话吧
这样的区别造成了速腾和明锐都要扩孔,但明锐不需要破坏内部,不需要切割和焊接。 3、尺寸定位、扩孔
因为下雨,蛇胶填槽后照片还没拍,以后补上。 4、更换手扣开关插头
[] 5、各种原厂位走线和编码。。
安装方法是:
视频线接rns510后面。。。(废话)
三根电源线,一根打铁接地,一根接钥匙电(ACC),一根接接倒车电
倒车模块模块第一组编码改30
RNS510长编码第四组改42
网关不用勾选后视摄像机,因为没有轨迹模块~
然后重新启动一下RNS510即可
全过程的布线这里就略去不讲了,因为开始下雨,就没怎么拍照片,只有几张关键位置的如下:
帕TX的帖子很详细,大家前往观摩即可,不过我不是从顶上走的,还是走的左侧门槛饰板下面的原厂线槽,这样走线的帖子很多,不罗嗦了
用凌乱的安装车内图和2b自爆照片作为安装过程的结尾。。。。。亮点是是某贱人的爪子
测试过程:
根据竞技对这个低端rvc的介绍
早上做了如下实验,结果与介绍基本一致
对于切换速度和流畅度的疑问,可以看下面的视频,也是早上录的。
http://player.youku.com/player.php/sid/XMzU1ODExMzIw/v.swf
后备箱关闭才能ops+RVC同屏显示,否则只能显示ops,这个功能蛮好的
总结:
1、 材料+安装费用与山寨摄像头差别不大,不用大呼没米
2、 扩孔的话,有人担心以后卖车不好弄,或者舍不得rns+摄像头,其实卖车的时候,所有的东西拆掉,手扣位置再换上新帕低配的不带摄像头的手扣。。。就解决了,你们懂的
3、 跟很多山寨摄像头的效果不同,固定尺寸线基本与地面平行,没有飞到天上或者插入地下。。
4、 摄像头位置基本是原厂居中的位置,与大众亲生的那种翻盖摄像头成像质量一摸一样
5、 值得一骚
更新一下手扣接缝处,最终效果,还有某人移动时候的效果视频
接下来是最终细节效果
这个是前段时间下雨,没处理时候的样子,对比下吧
全部作业结束
