1.防止石子伤及玻璃。车膜有防暴功能,这样会安全很多,为了省事和省时间可以减少不必要的麻烦。
2.放射线。膜的第二大功能是阻隔紫外线和其他有害射线,紫外线阻隔能达到99%,这个功能远远大于隔热效果,因为太阳光的伤害导致自己的皮肤容易晒伤,经常开车就会感觉明显了,还可能伤及眼睛,让过多的射线进入眼睛很危险,雪天甚至造成雪盲,一般人会戴墨镜,但是很多墨镜甚至没有防UV的功能,这样地墨镜带了反而会造成瞳孔放大,进入更多的射线!而车膜可以根本的解决这个问题,连防晒霜也可以省一些了。要知道防晒霜很多是不过关的!也会不同程度的伤害皮肤呢!还有就是可以防止车内的塑料制品经阳光暴晒而缩短寿命变脆变硬出现脱色和裂痕!这也是可以通过贴膜解决的!
3.还有隔热的功能。
4.防止磨花玻璃。一般玻璃脏了,临时用雨挂器来两下,估计很多人都会如此,可是一般的车在喷出玻璃水前就先会挂两下,这个时候,玻璃上的小灰尘里面会有砂砾,造成干燥的摩擦,这样玻璃有道子就不奇怪了,老车的玻璃都是这样的,还是早早保护起来吧!
今日主题:
施工爱车:三菱帕杰罗 施工材料:3M晶锐防爆膜 施工位置:前档防爆膜
3M太阳膜晶锐前挡 详细参数:
适贴部位: | | 隔热率: | | 透光率: | | 防紫外线率: | | 内/外反光率: | | 颜色: | | 红外线阻隔率: | | 工艺: | | 背胶: | | 质保: | | 生产厂家: | | 是否阻隔电子信号: | | 产品特点: | · 1、先进隔热技术,带来全面清凉舒适。
2、信号零干扰,绝无氧化锈蚀之忧。
3、超强抗紫外线能力,全面保护您的皮肤。
4、超低内外反光,视线更清晰。
5、超高防爆功能,时刻保护车主安全。
清洁好之后,我们就开始了贴膜工作,首先要做的就是定型。我们可以利用清水把车膜粘附在玻璃上,进行外部的定型。如果车窗的弧度比较大,车膜贴上去之后出现了褶皱,这时候千万不能直接撕下来,我们最好使用风筒以及刮板对车膜进行定型,以达到车膜和玻璃之间更好的贴合度。
将太阳膜贴于平面的侧窗玻璃上并不难,但是贴于曲面的前后挡风玻璃上则技术要求很高,一般是利用该前后挡风玻璃的外侧面为模型,对太阳膜进行加热预定型。
定型之后,我们要做的是根据车窗玻璃的大小形状,剪掉多余的部分,也就是要对车膜进行细致的裁剪。裁剪时要注意的是车膜顶部需要比车窗顶部略微低几毫米,以防止玻璃在升降过程中出现卷边现象,影响美观和使用效果。
定完型,裁完多余的,我们接下来就可以正式的把车膜贴在车玻璃上了。撕去车膜背面的保护膜,在车膜上喷上水,并且用水将车膜与玻璃贴合在一起,仔细修补车膜的边缘处,让它与玻璃边缘更好的融合,防止出现飞边情况。
3M防爆膜是3M玻璃贴膜的一种,贴附在玻璃上,以增加玻璃的安全性为目标,同时不改变玻璃的外观。在建筑上使用的3M防爆膜基本为全透明产品,在汽车玻璃上使用的通常以隔热为主要目标,使用染色、镀金属或多层光学膜技术,在隔热的同时增加玻璃的安全性。
前档3M的晶锐70,冰蓝色的,挺喜欢这个颜色。由于阳光比较大,又是背光,所以拍得不是太清晰,真抱歉。
