本田新飞度以“Exciting H Design”为整体设计理念,采用Honda最新的家族式前脸造型概念“solidwing”,前格栅与大灯融为一体,凸显凌厉和劲酷。车身侧面运用特有的劲酷刀锋式双腰线设计,带来让人跃跃欲试的前冲力。充满张力的尾部造型呈现出更高级的质感。酷劲十足的整车设计让人过目难忘。可是它的缺点也明显,就是大灯不够亮,特别是使用一段时间后,说夸张些,就像是以前用的老灯泡....其次,原大灯与帅气的车身对比,差了点。因此,很多车主都会对本田新飞度进行大灯改装,但是,怎样改才是最合适的呢?
本田新飞度大灯改装无非就这几个原因: 1 、原车灯亮度太暗,特别是晚上,根本看不清漆黑的道路,为了提高夜间行车的安全性,改装大灯就在所难免。2、增加大灯的使用寿命,减少大灯故障的发生; 3、这应该是很多车友都比较看重的一点,正所谓爱美之心,人皆有之,能够让爱车更酷更有型,与众不同,这又如何拒绝。 本田新飞度大灯的改装主要分为三个级别; 初级改装:白光卤素灯泡及大功率卤素灯泡改装 改装效果:不明显 中级改装:充氙增光灯泡改装 改装效果:一般 顶级改装:hid氙气灯改装 改装效果:极好
本田新飞度改装氙气灯主要改装部分有以下三点: 一、将卤素灯泡换成氙气灯泡 优点:由于市场上已经推出了许多适配于H7、H4、H3、H1、HB3、HB4等卤素灯泡的氙气灯泡,因此这类大灯几乎所有的车型都可以适用。 缺点:一方面由于氙气灯泡与原卤素灯泡的大小、尺寸都不太一样,所以发光部分必然会有些偏离了焦点位置,从而使大灯出现不聚光、无正确的远光功能等严重的负面效果,甚至会导致会车眩目的几率成百倍地增加。另一方面由于更改了原车的电路,一旦出现产品出现了质量问题,很可能会造成汽车电力短路起火。 二、更换前大灯总成 优点:这种改装方式主要是采用原配套氙气前大灯,即氙气光源配合专门为其设计的配光镜和反射镜,因而成为许多人心中最为理想的改装方法。 缺点:价格较贵。 三、在车头或车顶加装氙气辅助灯 优点:这种改装方式相对比较灵活,车主可以根据车辆的前围造型以及自己的喜好挑选适合的产品,选择合理的安装位置进行安装,也满足了车主对于个性化的需求。氙气辅助灯以远光灯为主,外径一般小至80~90毫米,大至200毫米,分别可适用于卡车、越野车、轿车等不同车型。 缺点:对于车辆前围保险杠与格栅有一定的尺寸要求,需仔细测量之后再予以改装。 有部分车友认为,大灯是越亮越好,其实不然,据三为车灯改装师傅大熊所说,大灯灯泡瓦数的加大,电流和热量成倍增加,容易导致灯具老化以及灯头熔化加速,还给发电机、保险丝、电瓶带来更大的负担,许多汽车自燃的现象都是由于这种提高功率改装从而造成的,因此,基本上不建议采用这种办法给大灯提亮。
