问题一:记录仪卡满,不能循环录制 解答:记录仪本身是有循环录制功能的,但是当车受到碰撞,猛刹或者路面颠簸过减速带时,记录仪自身的重力感应功能会工作,保护下当时的视频并且视频不能被覆盖,所以记录仪虽然是循环录制但是为了抓取瞬间视频,会有卡满的时候,一般16g卡正常上下班使用频率一个月左右需要格式化一次,清除加锁视频。 问题二:多大的内存卡适合 解答:一般来讲16g内存卡在1080p的情况下能录制200分钟左右,由于记录仪带有循环覆盖功能,基本来讲16G的内存卡够用的,如果是双镜头的1080p的视频会比一般的大,推荐32g的。 问题三:机器断电再次通电不读卡 解答:1.先将机器关机完整的充电1-2小时保持蓄电池有点状态 2.本机格式化内存卡一下 问题四:机器频繁开关机或者录像时长不规律 解答:可通过以下操作排除: <1>这种情况下通常是错误开启了移动侦测和停车监控功能。 移动侦测:此功能停车时候开启在机器工作(开机状态)情况下,视野范围内有系统识别突发运动的物体会自动录像,运动停止录像结束。停车监控:此功能是优化版的移动侦测,最大区别是此功能凭借内部电池供电,当汽车视野范围内发生碰撞机器会自动录制10秒左右,抓取重要瞬间。两个功能均为停车时段使用,如若行进过程中开启,就会造成不规律的开机关机,不规律的录像时长。 <2>建议更换内存卡试试,请使用正品C10高速卡,目前三星C10高速卡兼容性比较好一些,记录仪建议使用16G或者32G,首次使用时,请将内存卡先格式化; <3>在不放卡的情况下,使用数据线连接电脑,并且保持通电状态,测试接口线路是否有问题。 问题五:新机无法开机 解答:新机由于在运输途中会有耗电现象,所以刚入手的机器需要使用官方标配的车载充电器关机充电1小时左右,即可开机使用。切勿自行使用手机等其他电子设备的充电器进行充电,规格不符易造成机器损坏。 问题六:不能拍照、摄像 解答:1.检查TF卡是否有足夠的空间、是否锁住。2.用本机对TF卡进行格试化。 问题七:录像时,会自动停止或屏幕发白 由于高清视频数据量巨大, 当内存卡的写入速度低于机器写入,就会造成机器异常发热,录制视频卡顿以及画面缺失等情况,请使用与SDHC兼容的高速TF卡, 高速TF卡会有C10的标志(class10),并且使用前请使用本进行卡格式化(推荐正品三星或金士顿高速TF卡)。 问题八:补光灯无法启动 此款为红外夜视补光灯,是肉眼不可见光源。在稍暗的情况下,您可以用手机(非iphone)的拍照功能对着灯观察,手机屏幕上会显示有微弱红光的。在电池电量不足的情况下, 补光灯不能启用。 问题九:图像中有横条纹干扰 这个是由于设置了错误的“光源频率”而产生的,请根据当地的供电频率,设置为“50Hz”或者“60Hz”。 当机后请使用复位针或尖细的工具长戳复位口进行恢复重启。 问题十:低温下通电后,需过几分钟才能启动 现在的电子产品都是通过电池稳压在进主板上电的,屏幕在供电不足的情况下就容易出现马上不开机的现象,气温低会造成供电不足的现象,而锂电池在温度很低的状态下是不能工作,也不能充电的(低温保护),因此当热车一段时间后,车内温度提升,电池内部发生了化学反应,电池正常工作,记录仪也才会正常启动。
这些都是从凌度云商上面总结下来的,先跟大家分享这十大行车记录仪常见问题及解答,希望对大家有帮助,今后若有什么问题再来补充啦。
