查看: 9853|回复: 0
[知识] 车灯改装进水与起雾的原因与解决方法
发表于 2016-9-19 13:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
车灯会进水或起雾吗?这个问题,我想应该是所有想改车灯的车友最担心的问题,车灯一旦进水就比较麻烦,还要重新开灯,而打开的次数越多,密封性越差。今天我们一起来了解下大灯进水、起雾的原理与解决办法。
首先,改车灯可分为两种,一种是免拆灯的一种是拆灯的。
免拆灯:这种就是加装氙灯以及装饰灯,比如led示宽灯转向,以及高亮灯泡等。
拆灯:加装双光透镜以及天使恶魔眼等。
目前免拆灯的改灯基本上不会造成进水的,拆灯的对工艺技术要求比较高,这种改不好进水的几率还是比较大的。
大灯起雾的原理:
灯具总成,在生产地组装时,灯罩内的空气湿度是当地、当时的空气湿度水平。首次开灯使用时(尤其是到了气候不同的异地),灯罩内温度升高,(如果罩内原先冷空气湿度较大)罩内空气中的水分被蒸发,由于对流,会在远离高温灯头、相对较冷的灯罩内壁凝结成极细的水珠(这和北方冬天家里窗玻璃结霜、雨天前档玻璃起雾是一回事),就是大家说的“雾气”。
为此,灯具总成通常都留有通气孔,一方面是平衡罩内外空气压力,一方面也是为了平衡罩内外空气湿度。所以,大灯开一段时间以后,内外空气对流,内外湿度逐渐平衡,雾气就会消失。在同一个地方,温度的大幅度变化,或者空气湿度的大幅度变化,还会导致“起雾”,这都是正常情况,无需大惊小怪。与密封、质量等并无关系。
大灯进水的原因:
大灯进水属于非正常现象,一般是由于大灯总成密封性有问题,或者是大灯总成外壳破裂渗水。这时得找到漏气口,用胶水密封,或者重新打胶密封,如果出气口被堵住的要打通,不够的可以开多一个出气口,出气口要有海绵,最好是弯曲的出气口。
如何区别改车灯是进水还是起雾:
很多人都不是很清楚怎么区分大灯总成是进水还是起雾,往往一看到有水珠就认为是进水了。其实,据三为车灯的大熊师傅所说,是进水还是起雾,是有一个方法可以初步判断的,就是查看水流的痕迹。进水的话,通常是从大灯总成上面进水,然后流到大灯下面,这样会形成明显的水流痕迹,类似瀑布一样,就算水干燥了,也会有一些痕迹在,就像蜗牛经过的道路会有痕迹一样。如果看到大灯总成只是下面形成了水汽而上面还是很干净的,那么一般都是属于起雾的正常情况。
大灯起雾
大灯进水
GMT+8, 2024-6-1 22:15 , Processed in 0.051063 second(s), 48 queries .
