查看: 5084|回复: 27
[影音导航] 佛山专业汽车隔音—荣威350C安博士全车隔音
发表于 2012-8-25 15:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
施工单位:佛山车百度汽车影音
施工车型:荣威350C
施工部位:全车隔音
施工材料:安博士减震王 安博士吸音王
要进行全车隔音,首先要做的是进行隔音部分的附近拆卸,清洁干净之后进行施工。车友们可以放心,店家丰富的施工案例为其积累了宝贵作业经验,隔音施工完毕之后附近会完璧归赵的进行复原,也是我们常说的无损施工!
这是今天的主角荣威350C,做的是安博士的全车隔音。
车门隔音,不但可减少门内饰钣金产生的杂乱噪音。有效改善音响播放时引起的不规则震动噪音,更能使车门变得更加厚实,关车门的声音从此变得更加沉了!最关键的是,隔音之后使得车门更像一个箱体,能有效提升音响效果。
车门隔音做两层安博士减震胶,车门隔音是不做吸音棉的,避免吸音棉吸水发霉变臭。这是贴了第一层安博士减震胶的车门。
这是贴了第二层安博士减震胶的车门。
尾箱隔音可以减少尾箱共振以及排气管发出的噪音,可以阻隔低音炮震动车牌异响。尾箱隔音和两个后翼子板的隔音也是两层,一层安博士减震胶,一层安博士吸音棉。这是贴了第一层安博士减震胶的图。
翼子板隔音这里是轮胎噪音最常传入的地方,行驶时避震器所产生的噪音,轮胎与路面、碎石与钣金摩擦所产生的噪音,以及撞击的杂音。很轻松就通过前后轮弧传入到驾驶舱。这些部位减震吸音施工后能明显降低上述噪音。这是贴了第二层安博士吸音棉的图。
底盘隔音最主要的功能是处理在高速行驶时钣金件振动共鸣,及由轮胎跟路面摩擦传入的路面噪音,和排气声的共鸣音压。底盘隔音需要把椅子拆卸下来,也是贴两层隔音材料。
引擎盖咆哮的引擎短时间内能让人兴奋,但长途驱车时引擎的声音或许不那么友好,引擎是汽车自身最主要的噪音源,也是离驾驶人最近的噪音源,因此进行引擎盖隔音能有效减少噪音影响,有效保护引擎盖上的漆面,防止引擎盖老化变哑光。引擎盖隔音我们第一层贴了安博士减震胶,第二层贴了引擎盖专用隔热棉。
 楼主| 发表于 2012-8-26 09:10:42 | 显示全部楼层
无论如何顶上去!!!
 楼主| 发表于 2012-9-4 12:29:29 | 显示全部楼层
定期更换机油及滤芯。任何质量等级的润滑油在使用过程中油质都会发生变化,为了避免故障的发生,应结合使用条件定期换油,并使油量适中(一般以机油标尺上限为好)。
 楼主| 发表于 2012-9-5 09:04:50 | 显示全部楼层
清洗汽油箱、汽油滤清器、化油器及供油管路,以防有水冻结。
 楼主| 发表于 2012-9-5 16:50:38 | 显示全部楼层
检查刹车系统。制动液是否够量、品质是否变差,需要应及时添加或更换;制动有无变弱、跑偏;制动踏板的蹬踏力度及制动时车轮抱死点的位置。必要时清理整个制动系统的管路部分。
 楼主| 发表于 2012-9-6 08:57:46 | 显示全部楼层
检查四轮定位,防止方向跑偏。
 楼主| 发表于 2012-9-8 08:46:41 | 显示全部楼层
检查轮胎气压。冬季路面磨擦系数比夏季低,轮胎气压不可太高,但更不可过低,根据热胀冷缩的原理,外部气温低,轮胎气压也会变低,软胎严重会加速轮胎老化。
 楼主| 发表于 2012-9-9 08:52:09 | 显示全部楼层
检查汽车电瓶。必须即时补充电瓶水,调整蓄电池电解液的相对密度。并检查存电情况,若电量不足,要将电瓶拆下充电。
 楼主| 发表于 2012-9-10 08:51:58 | 显示全部楼层
一般情况下,汽车座椅的面料用的是牛皮,而牛皮分为水牛皮、黄牛皮和复合皮三种,其中以黄牛皮为最好。一般牛皮可以分切成几层,最外边的那层叫头层皮,质感最好,抗拉伸且透气;次之为二层皮,弹性较差,而且容易掉漆,做汽车座椅一般会用头层皮。目前市面上比较流行针孔式真皮,这种座椅总体来说,伸缩自如,透气性好,保养起来方便,使用年限也较长。
 楼主| 发表于 2012-9-10 11:57:25 | 显示全部楼层
佛山车百度汽车影音温馨提示:
漆面氧化
    病症:汽车在太阳紫外线的照射下,时间长了会使漆面成分散失,漆面亮度大大降低,漆面会慢慢发白,形成氧化层,缩短车漆的寿命。
    预防:打蜡是预防漆面氧化的最好办法。因为蜡起到了密封的作用,在车漆表面形成保护膜。打蜡也要分季节,夏天要用防紫外线的蜡。
    处理:漆面氧化可以通过研磨抛光来处理。经过研磨抛光,除去漆面氧化层,可以让车辆重新容光焕发,色泽暂时又恢复到新车时的状态。同时,也可进行封釉和镀膜。封釉可以增加车漆的密封度,而且抗高温耐紫外线。镀膜是将车漆保护膜贴覆在车身表面,起到隔绝保护车漆的作用。
GMT+8, 2024-5-17 18:14 , Processed in 0.042339 second(s), 44 queries .
