科鲁兹提升操控性能加装RPA车身强化件+减震胶作业
雪佛兰科鲁兹在 WTCC世界 房车锦标赛赛场上的王者雄姿倾倒了无数车迷,并由此引发了一场以科鲁兹为名的改装热潮。在性能改装上,加装一套车架强化拉杆不仅可以增强科鲁兹车身的刚性,确保不会因驾驶者因激烈驾驶而导致车架的强度降低。还有利于减少避震的损害,提高驾驶乐趣。日前,RPA推出了科鲁兹款的车架强化拉杆,改套装包括有:前顶吧、 前下井字架、后下井字架、后下左右拉杆(一对)。尽管科鲁兹的车架刚性很强,但面对激烈操驾依然会有吃力的时候,或许对于专业的赛车手而言,这样的强化还不足以满足性能上的需求,但对于街道上的驾驶,这样的补强措施已经很足够了。
图:科鲁兹车身强化件套装产品
图:科鲁兹前顶巴
图:科鲁兹前下井字架
图:科鲁兹后下井字架
图:科鲁兹后下左右挂臂 安装车身强化件,安装顶巴到底有哪些作用呢? 1、增强车身的刚性、防止车体变形、四轮移位
2、平衡四轮扭力、增加底盘寿命
3、减少两轮颠簸力量、延长避振器的寿命
4、防止定位位移,有效保护零件
5、驾驶操作更灵活、乘坐更舒适
6、转弯平稳行车安全更有保障 ●友情提醒:在车停稳、拉紧手刹,待完全熄火后方可安装。 坚固无比:超级坚硬,极易安装。
美观亮丽:产品表面经过金属氧化处理或加热固化喷涂,持久光亮,安装在车上形成一道亮丽的风景线。
安装简便:打开引擎盖,将减震机顶部镙丝松开,根据不同车型装上平衡加强杆,将镙丝适当用力紧固即可,即使是车主也能自己动手安装。
表现出色:当你的爱车装上平衡加强杆扣,减震机与车壳之间形成钢梁结构,更加坚固无比,减少车壳金属与减震部件的共振,从而降低因共振所产生的噪音,避免车壳前减震部位因引擎重量使金属疲劳或撞击等造成变形,消除车辆跑偏磨胎所带来的隐患,令车身更加稳定平衡。在正常行驶中,平衡加强杆使行车更加安全、宁静,信心倍增。 友情提醒:各位朋友在购买时,请一定认准原厂正品的绿色RPA品牌产品或是橙色KF3(KX-F3)商标产品。由于涉及到产品质量和安装及服务原因,厂家严厉禁止淘宝销售产品,所以请务必认准原厂正品,请联系厂家的各地旗舰店或者店中店商家.
图:科鲁兹前后减震胶的安装 减震胶可以减轻路面颠簸对减震器的冲击.从而达到保护并延长减震器的寿命.另外装后底盘要比原来高出1CM左右.这个东西看个人,想装就装,无所谓车子新旧.我的就装了.过弯时车身明显比没装前倾斜的少 |
