一、改装汽车音响的出发点
首先,你必须想想你的预算有多少,以及以后升级的可能性,因为那会决定你对器材的选择。
二、为以后的升级保留弹性
如果你想在以后继续升级,那么系统中器材功能的弹性就要保留。为了使读者很快了解情况,我就以实际的案例来介绍。第一点,假设你的原厂音响还没有CD换片机或单片CD主机——那么CD音源对你的投资是最迫切也是最超值的。选择CD换片机时尽可能以10片以上来选择,因为6片CD换片机与12片换片机在价差上并不大,万一你觉得6片不够用,那么你所付出的价差就会大得多。以ALPINE或CLARION这两个同时有6片与12片机种的品牌来说,同级的换片机不同片数价差不大。假设你的预算有限,你也可以先选择单片的CD主机,这样可以保留以后再追加换片机的弹性。千万不要选择以调频接收的调谐器或者CD卡转换器等方式追加CD音源——那是很落伍又不经济的笨方法!同时,既然你要改音响,无论如何你的主机必须有RCA纯讯号输出的配备,否则以后你如果要加装后级功放,那时就会令你后悔不已,因为如果你的主机只有功率放大后的喇叭输出,追加后级功放时就得用一种衰减讯号的转接器——这通常会造成严重的音质劣化。所以最少要有前级音频输出接口,如果有两个输出端子供前后音场分离之用更好(有的还有一组超低音输出,没有前后分离输出。)
三、挑选功率大的主机
如果你已经配备有原厂的CD换片机与可控制CD的主机,那么你的主机等级会影响你升级的决定。一般的原厂主机都有独立不可以桥接的内置功放,这种主机的实际功率约每声道5W(因为采用IC放大,实际的RMS功率都很小,音质也很普通——现在新一代的Pioneer主机较高级的机种,已经开始采用和一般功率扩大器一样的MOSFET功放电路,对于音 质和功率输出都有明显的提升)。既然要升级,就务必选择功率较大的内置功放电路——这种主机一般输出功率都超过30W,不过那是最大输出的峰值,实际的RMS输出则每声道约14W。目前标称最大输出的是Panasonic的CQR-85,每个声道有50W输出,实际上则是24W,是目前的最高水平。如果你的主机等级已经较高,那么喇叭的改进会让你觉得物超所值。一般国产车的前音场喇叭若是同轴的话,成本会很低。所以,当你把原厂喇叭换下来时,你的耳朵一定会告诉你,这样的决定是明智的。你可以 先换装前音场的喇叭,因为前音场喇叭的重要性在70%以上,对于不想再花大钱的车友选择同轴式喇叭是个好选择,以后要做主动式,每不是每个单体采用的源电子分音且以独立声道驱动的车友自然会选择优质的分离式两音路或三音路喇叭。
贵州贵阳天煌汽车音响,是一家集汽车音响器材批发设计改装、联盟为一体的组织机构,经过多年的积累,拥有强大的销售、技术团队及丰富的汽车音响文化推广经验本着“与众不同诚信经营”的理念。 地址(营销中心):贵阳市太慈桥升华汽车城C-2-55号 电话:0851-5103936 地址(改装中心):贵阳市蟠桃宫上高架桥直走到比亚迪4S店旁 电话:0851-5623778 QQ:1844296367 |
