EVO 9加酒精喷射冷却系统 三菱EVO 这款为“运动”而诞生的车系,摈弃了舒适享受的概念,一心专注于动力上的突破,而EVO 9代更是可以堪称此车系的巅峰:2.0升MIVEC四缸16阀涡轮增压发动机(T果然是为速度而生!),使用气门正时和电子控制技术,再配合上电子控制四轮驱动系统,使得EVO 9代最大马力能达到286匹。 其中,EVO 9代前脸标致性的大号金属网格,发动机舱盖上的超大通风口,这些都在为发动机进气顺畅,提高发动机的冷却效率起到了十分重要的作用。 EVO系列深明发动机进气在发动机运作中不可忽视的作用。因此,当EVO 9代与针对涡轮增压车而开发的旨在降低进气温度,从而提升发动机内部燃烧效果的AEM酒精喷射冷却系统相遇时,不难想象,两者可以擦出更大动力。 在奉上改装案例之前,首先必须简单说明AEM酒精喷射冷却系统的作用,此系统可以有效降低进气温度,从而允许提高涡轮的增压值,进气经过冷却可以在更重的压力负荷下达到更高的马力值。 AEM酒精喷射系统效果:
A--降低气缸温度--找回因高温而损失的动力。
B--提升发动机动力-在高温高压下-水瞬间气化。
C--提高汽油的辛烷值。
D--减少发动机积碳
E--提高燃油的经济性。
近看,三菱有名的4G63引擎就在眼前。机舱空间还是很充裕的,是方便改装吗~
EVO and AEM!
开工,首先找好水箱和泵的安装位置
AEM酒精喷射冷却系统水箱
泵固定好
所有的水箱都在组装过程中经过AEM的泄漏测试。泵必须装在同一地区等于或低于水箱最低的液位高度,请注意水流方向,如果安装水箱在车辆后面,泵应安装在车辆后面,该泵可水平或者垂直安装。一旦水箱和泵安装,将需要连接的油管切成适当的长度,泵入口管接头和水箱出口接头在油管中确保没有急弯,确保两端清洁.
水箱和泵安装完毕
在节气门之前转孔安装喷嘴
AEM酒精喷射冷却系统有三种规格喷嘴,可对应不同区域:
130cc/min 150~250 hp
315cc/min 250~400 hp
550cc/min 400~650 hp
管路连接上喷嘴
控制器不防水,不应该安装在发动机舱。需在车厢内找到一个方便的位置安装控制器。
AEM酒精喷射冷却系统通过降低进气温度,提高涡轮增压值,可为涡轮增压车提高二十匹左右的马力。原产EVO 9代在AEM酒精喷射冷却系统的参与下,马力可突破300匹。 而减少发动机积碳,则可有效保护EVO发动机,延长发动机寿命.
