查看: 1054|回复: 0
为你深度解析改一个车灯为什么要那么久?
发表于 2017-2-13 20:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
总有一些车主抱怨说,一辆车从上午开进去改灯,一直折腾到下午也都没搞定,怎么弄那么久?其实慢工出细活用在改灯上,是非常恰当的,改灯过程中许多工作都需要细致专业,毕竟改得好不好才是车主最关系的问题,那么是不是因为这样耗时才长?当然不是,下面我们来深度解析下改灯过程,为你详细解说改灯工时为什么那么长。
改灯的工序一般是这样的(两个人改):
1、原车灯光焦点标记,前杠及大灯拆卸
打开大灯照射在调光布上,记录好原车大灯焦点位置,然后就可以开始动工了,拆除保险杠及大灯,这个过程基本上耗时在2~15分钟左右,简单的2-3分钟就搞定了。
2、覆膜进烤箱,新品质量检验
大灯拆下来需要放进烤箱升温软化,一般烤箱烤十分钟,如果是冷胶的话,需要时间会更长一些,而且当在拆卸过程中发现还没有足够软化,那还需要再次放入烤箱升温。在这段时间内,我们还需要对要换上的产品进行检测 ,查看是否有质量问题。整个过程耗时大概在10~15分钟左右。
3、大灯拆卸
大灯从烤箱拿出来就要进行拆卸,打开大灯热胶很简单,快的只要2、3分钟就搞定了,慢的话最多也就5~10分钟,再加上拆卸灯碗螺丝等,整个工序耗时在15~20分钟。如果要是冷胶,那就只能呵呵了,没有一两个小时别想打开,多的话3~4个小时也是有的。
4、定位、打孔、固定
简单一点的大灯比如远近光一体的H4大灯和有原装孔位的,耗时就短,一部分原车有随动转向的大灯,要完整的保留原车的所有功能,或者碰到大灯空间不够,改灯师傅需要思考怎么改,然后还要精心的、慢慢的打磨,使之完美吻合,这样耗时就会久一点,大概耗时耗时30分钟~2个钟。
5、调光
透镜、氙气灯等安装到大灯后,这时候我们就需要进行调光了,将光型高度及位置确定好,尤其是一些高低灯分开的、或带随动、高低自动调节、空间不够大的车型,需要花点时间来精心调试水平、高低、远近位置,整个过程大概耗时在30分钟~2小时左右 。
6、装饰罩的选择、安装和打磨
基本上所有的装饰罩都需要经过打磨才能够契合到灯碗上,这样能够让大灯的外观更加美观,同时起到遮挡散射光线的作用。这个过程基本上也需要耗时30分钟~1小时左右。
7、天使眼及恶魔眼的安装
天使眼恶魔眼安装,这个就比较简单了,只要找到合适的位置,打孔固定,将线布好就可以了,20~30分钟就可以搞定了。
8、大灯内部清洁
大灯内部清洁就是把在作业过程中可能留下的指纹或者污垢等擦拭掉,这些都会影响到大灯的效果及美观。因此你去改灯就可以看到改灯师傅拿着大灯,左看看右看看,这里擦一擦,那里擦一擦,这是一个细致的活,看着简单,需要的时间也不短, 30分钟~1小时。如果你的灯罩已经老化或者进尘了,那就更加麻烦了。
9、密封
现在密封使用的一般都是蛇胶,像AES的进口美国蛇胶,只要将其卡进密封槽就可以了,使用非常简单,然后扣上灯罩,放入烤箱内加热密封,耗时在30分钟左右。
10、安装和调试
最后一步就是将安装到车上的大灯进行调试了,我们等了这么久,终于到最后一步了,我们开头的标记就起作用了,将光型高度焦点调好,整个大灯改装就完成了,整个过程耗时30分钟左右。
这样我们算一算,最少也要260分钟,也就是4个多小时,这还是简单的车型,如果遇上一些复杂的车型,难度大,需要的时间那就要长很多了,8-10个小时那算是少的,说出来你也可能不会相信,有车主碰到过特别难改的车型,居然改了13个小时的。现在你明白了吧,不是改灯师傅不给力,他们就算想快也快不起了啊,你要知道改灯质量行不行,这不仅仅是你们车主所关心的!!
苏州三为车灯,8年的专业的改装经验,赢得了无数消费者的认可和赞誉,以质量求生存,以技术谋发展的经营理念,不断积极进取,开拓创新。
三为车灯苏州店专业从事灯光升级改造,飞利浦苏州唯一授权店,专业的调光场地、专业的操作间、专用的工装设备以及进口密封材料等,经验丰富、技术精湛的改装师傅,让你的灯光升级无忧!
GMT+8, 2024-6-8 07:42 , Processed in 0.047420 second(s), 43 queries .
