原则上来讲绞盘适合各种车型,不管卡车、SUV。那么随着绞盘的广泛应用随着而来的就是问题。 关于越野绞盘的安装尺寸问题。以Tmax绞盘为例,Tmax绞盘OUTBACK系列其整机尺寸537x160x254mm,安装尺寸254mm*114.3mm。其实越野绞盘的安装尺寸是有事实上的国际标准的,安装孔距在254mm*114.3mm左右。各位可以在选择时再实测一下安装空间,以及查阅一下绞盘的参数。如果用快速安装发外置式安装,基本上可以不用考虑绞盘的外形尺寸,甚至可以直接选择专门的外置款式。例如Tmax绞盘的ATW系列的小型绞盘。
绞盘的速度,通常越野教程中谈到绞盘的速度是至关重要的,其实应该以理性需求来对待它。比如WARN XD9000使用4.6hp电机,空载回绳11.6米/min,在9000磅拉力情况下,回绳速度是1.94米/min,电流为460 amps;
Tmax OFFROAD8500系列使用6马力串激电机(24V),空载回绳14米/min,在8500磅拉力情况下,回绳速度是2.9米/min,电流为215amps;
CHAMPION G9000使用3.6hp电机,空载回绳5.2米/min,在9000磅拉力情况下,回绳速度是1.5米/min,电流为280 amps;
由此三款对比来看,高速绞盘使用更大功率的电机,电池消耗更快; “高速”主要体现在空载或者低载荷时,重载负荷时速度优势不再明显。 |
