广州大洋汽车配件服务有限公司,成立于1999年,专业从事各种车型的急件服务。2005年公司迅速得到客户的鼎力支持,成为华南地区急件服务第一家。
本公司经营汽车零配件有:
发动机总成,波箱总成,中缸总成,三元催化器,缸盖,波箱油底壳,发动机大修包,波箱大修包,方向机大修包,活塞,活塞环,大小瓦,汽油泵、泵芯,机油泵,机油泵内网,柴油泵,空气格,机油格,汽油格,冷气格,喷油嘴,油管,下水管,气缸盖,气缸床,排气管,电脑板,曲轴,连杆,凸轮轴,节气门阀体,进排气歧管,节气门,气门座,气门导管,气门弹簧,气门摇臂,气门室盖,水泵,水泵支架,电子扇,散热器,节温器,涡轮增压器,分油器,分油阀,凸轮轴瓦,偏心轴,连杆总成,飞轮,齿圈,液压挺杆,气门推杆,气门弹簧,油箱,油箱浮子,油底壳,离合器片,离合器压板,分离轴承,离合器总泵,离合器分泵,分动箱,涨紧轮,同步轮,油泵正时齿轮,化油器,空气流量计,发动机皮带,正时皮带,机脚胶,前嘴,前杠,后杠,前杠内铁,水箱龙门架,水箱支架,前机盖,后尾箱盖,中网,叶子板,叶子板内衬,方向盘,仪表台,前后门总成,车门内拉手,车门外拉手,车门胶条,前风档胶条,车身下裙,天线、 前大灯、尾灯、转向灯、雾灯、角灯,天窗总成,后视镜、倒车镜前后减震器,减震弹簧,减震顶胶,三角臂,羊角,悬挂(上摆臂,下摆臂),离合器,离合器片,离合器压板,分离轴承,离合器总泵,传动轴,前后差速器、尾牙、元宝樑,打气泵,半轴,半轴内外球笼,半轴套管,车轮轴承,钢圈,轮毂,轮壳,主销轴,前桥总成,前桥壳,后桥总成,后桥壳,方向盘,转向器外壳,方向机总成,转向管柱,动力转向活塞,方向机助力器,方向机助力泵,万向节,转向节,转向轴,主销,球头销,球头,直拉杆,横拉杆,方向拉杆,手刹拉线,刹车感应线起动机,发电机,雨刮电机,雨刮片,电机,组合开关,玻璃升降器开关,分火线,点火锁,点火线圈,点火放大器,传感器,感应塞,主气囊,副气囊,调节器,分电器,分电器盖,继电器,怠速马达,电眼,线束,开关,汽车仪表、保险丝,保险丝盒,玻璃升降器,玻璃升降器电机,玻璃升降器支架,刹车片,刹车盘,刹车蹄,刹车鼓,刹车大力古,制动器总成,制动踏板总成,刹车总泵,刹车分泵,ABS泵,制动调整臂,水箱,电子扇,冷气泵,空调泵,蒸发器,散热器,冷凝器,暖风水箱,膨胀水箱,水泵,偶合器,节温器,风扇叶,风扇支架,风扇风圈,散热器风扇,水管,节温器盖,膨胀水箱盖,散热器盖,水箱盖,曲轴油封,凸轮轴油封,半轴油封,一轴油封,发动机油底壳垫,波箱油底壳垫,密封胶等原厂件和拆车件
欢迎前来选购。 |
