网店特价:220.00元 商品原价:288.00元
产品特点:
<1>.硅胶护套耐高温260摄氏度870芯镀锡铜国标十平线材,国内现有市场汽车地线仅此一款。
<2>.首款采用圆柱形实心纯铜质汇流板,国内现有市场汽车地线仅此一款。
<3>.各线头连接采用纯铜镀真金端子,且每个线头与端子的接口全先压口再补锡焊固定。现有市场地线的连接端子镀金的有,铜质的有,但镀真金的纯铜端却极少见到。
总述,强大的870芯国标十平线材有着极强的导流性,载流达,汇流板也采用阻极极少的纯铜作为导体,使整套地线的导流无瓶颈连接至前仓各相应电器设备。达到减少各电器电源系统的负载损失,提升相应电器性能,延长各使用寿命。同时此款地线也着重考虑到汽车前仓恶劣环境,线材为耐高温阻燃的硅质护套就算丢在火堆里也不会着火。而对于长时间潮湿的空间里,端子也因镀真金而不会受到影响。
三、汽车地线的作用
(1)火花塞跳火增强,动力提升!——接在气缸盖周边。
(2)发电、充电效率提升,延长电池寿命!——接在发电机附近。
(3)引擎效率提升,省油!——接在配电盘附近。
(4)大灯亮度提升,行车更安全。——接在水箱架或叶子板附近。
(5)电器设备性能提升,劲!——接在防火墙周边螺丝。
四、汽车地线的原理:
从蓄电瓶上的两个正负接头可以看出,各部分的电器工作所需电能,都是从正极通过各种控制电路,直接传递,再由电器所处位置就近搭铁,通过车身金属壳体,回到蓄电瓶负极,构成整个电器供电回路。根据相关文章介绍说:搭铁不良的现象很容易发生。例如发动机搭铁线紧固螺栓松动,铁表面因久氧化电阻增大,或者搭铁线接头腐蚀电阻增大,这些都会造成接触不良,迫使电流试图通过另外的回路,引起电压下降或工作失效。搭铁不良会造成电气线路许多显性或隐性故障。在点火系统上,如果发动机搭铁不良,就会造成火花塞的火花弱,汽车动力减弱。
另因前仓负极导流皆由车壳表面,而此铁与铝质的阻值比铜大,而装有专用汽车地线的前仓由正极至电器再通负极到电瓶的回路阻值减少,从而相应提升各部件的工作效率。
当发动机启动无力、异常颤动、灯光故障、音响收音不良伴随杂音、各种电机等电器运转乏力等现象发生时,多数情况下的故障排除都是先着手于汽车搭铁,由此而可以看出汽车地线的实际意义与必要性。
五、键程汽车地线各型号参数对比例表:
(点击各型号可进入相应宝贝说明页面)
六、未安装地线与安装地线的负极回路对比:
由上前仓部分电器电路负极回路与加装地线后的负极回路对比可看出从中节约了不必要的电流路径,使电流回路阻值变得更低.节约了电流在多余回路中的损耗,从而使各相应器件工作性能更加稳定可靠!
七、安装说明:
(1):自动波箱接线方法
将地线汇流板上六条线按线长短所至地分别连接至电瓶负极,点火系统配电盘表面螺丝上,气缸表面螺丝上,发电机表面螺丝上,前隔板表面螺丝上,自动波箱表面螺丝上。
(2):手动波箱接线方法
将地线汇流板上六条线按线长短所至地分别连接至电瓶负极,点火系统配电盘表面螺丝上,气缸表面螺丝上,发电机表面螺丝上,前隔板表面螺丝上,水箱架或叶子板附近螺丝上。
(3):汇流铜板固定参考方法
电瓶负极为竖立螺丝的将汇流铜板直接拧在电瓶负极上,多出的地线接至车体。电瓶负极为水平螺丝的将汇流铜板固定在电瓶固定支架螺柱上或其它可固定的地方。
备注:如是车友不太清楚以上各部件的准确连接点可参照以下的自制工具检测:找一汽车车灯将灯泡的正负极匀接上一1米左右的普通电线,再将其中一条线接紧到电瓶的正极,然后用另一条车灯线分别点碰各器件上的螺丝,如灯泡亮了就证明是负极回路,记下后将地线分线端固定在此螺丝上就可以了.
键程汽车地线的配置:耐高温260摄氏度阻燃线套,纯铜超细表护镀锡导线,纯铜汇流盘,纯铜镀真金端子,各国标线径,货真价实经得起时间与恶劣环境的测试。
商品图片
关联信息: [商品]汽车精品 改装专用汽车整流器-键程PC500汽车电子整流器
[商品]赛车级电动涡轮增压器 首款全速段动力提升涡轮增压键程ET60
[商品]赛车级汽车点火增强器 JC8610举国无双大功率型升级版动力
[商品]汽车节油 动力改装 高速电流补偿之汽车节油王-T530 顶级
[商品]汽车动力节油之PC1000E功率补偿型汽车整流器 国家专利产
[商品]汽车用品 汽车改装 动力节油之强化型键程汽车火龙线 正极线
[商品]第三代XII-1520转速基准式自动调速电动涡轮增压器 动力
[商品]国家专利 汽车整流器 动力节油汽车改装键程PC1000汽车电
[商品]键程 自动变速 离心式电动涡轮增压器 LX3971 汽车动力
商品有效期:2012-10-12 至 2022-10-12
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store.php?id=1777&action=good&xid=1321 |
