网店特价:4490.00元 商品原价:4690.00元
PDX-V95声道功率密集型数字功放每年,在世界最大的消费电子行业展览会——CES展会上,“设计和工程创新奖”项目组都要评选出最具创新力的消费电子产品,产品的评价标准包括产品质量、外形设计、产品功能和最关键的用户评价等4个方面。新一代PDX系列功放荣幸的被评为2010年度CES创新大奖成员,足以体现其不凡实力!新功放,高标准,更给力更宽广的频响范围新一代 PDX系列功放为用户提供了更加宽阔的频响范围,使得音乐的细节之处更加清晰,还原纯美之声尽在于此!
总体谐波失真vs.功率新一代PDX系列数字功放区别于以往的数字功放,其拥有更高的功率输出、更宽广的频响范围,同时对数字电路进行了革新性的再设计。使音乐的保真度得到飞跃式提升!PDX-F4/PDX-F6/PDX-M6/PDX-M12势必会成为未来功放的新基准!
总体谐波失真vs.频率PDX独有的电路设计,即使在很高的频率下失真也极为微小,因此您可以在各个频段都欣赏到干净、精准的音乐。 -<0.005% THD+N @ 1W, <0.05% THD+N @ 持续功率。
专业认证的PDX输出功率每一台PDX功放都带有标注实际输出功率的专业认证证书。
功率输出处理器PDX功放系列集成了阿尔派新一代功率处理电路。其可以全方位有效地控制功放的各类性能,如电压监测、温度及输出监测、持续功率输出监测等。
极限功率输出创新的过热保护和欠压保护功能在极热、最大负载和低电压情况下,PDX能够自动降低功耗输出,确保音乐播放不间断, 直到条件好转时,功放才缓慢恢复正常输出,从而避免突然完全关机。
低压保护当蓄电池电压低于负载时,功放逐渐降低输出功率,当蓄电池电压稳定时,再逐渐提高输出功率。
过热保护当功放过热时,功放逐渐降低输出功率,当温度降低时,再逐渐恢复正常输出。
纤薄设计节省安装空间第二代PDX系列功放的外观设计时尚、独特,机身只有5cm厚,比上一代产品薄20%, 采用新的堆叠安装系统,可以把多台功放紧凑地安装在一起,节省宝贵的车内空间。
大号连接端子,连接简易快捷PDX功放需要处理大功率,所以配备了大号连接端子,可插入任何类型的音频线,连接过程简单快速。此外,在功放面板上还提供便利的控制器,在安装过程结束后,你也能轻松地调节音频设置。
新PDX功放上配有的装饰条
可喷涂任何颜色来搭配各种个性安装需求!
技术参数型号名称:PDX-V9输出通道:5声道额定功率:100W RMS x 4 + 500W RMS x 1 (4-ohm/2-ohm, 14.4V at <1% THD+N)最大输出功率[@14.4V ]:1600W持续功率:4 欧姆: 100W RMS x 4 + 500W RMS (4-ohm, 14.4V <1%THD+N)
2 欧姆: 100W RMS x 4 + 500W RMS (2-ohm, 14.4V <1%THD+N)
桥接4 欧姆: 200W RMS x 2 (4-ohm, 14.4V <1%THD+N)声音调整:Crossover Frequency 高通(CH1/2, HPF): 30 - 600 Hz (x1), 300 - 6k Hz (x10), -12 dB/oct.
Crossover Frequency高通(CH3/4, HPF): 30 - 600 Hz (x1), -12 dB/oct.
Crossover Frequency低通(CH3/4, BPF): 30 - 600 Hz (HPF), 300 - 6k Hz (LPF), -12 dB/oct.
Crossover Frequency频响范围 (超低音): 50 - 600 Hz, -24 dB/oct.放大电路:D类产品尺寸:W257mm x H50.8mm x D192mm
商品有效期:2012-10-25 至 2022-10-25
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store.php?id=1659&action=good&xid=1459 |
