CDX是讴歌在华投产的第一款国产车型,其重要性不言而喻。它的设计风格标新立异,品牌知名度也不高,对于国内消费者来说还是很有新鲜感的。车侧上扬的腰线营造出了强烈的动感。复杂的线条、锐利的折角、硕大的轮圈让CDX看起来非常科幻,很轻松地Get到了年轻人喜欢的点。 CDX在豪华与品质上相得益彰,车主对于品质的要求更是力求完美,在它看来CDX的音响系统还是欠缺一丝,于是在提车之后立马来店咨询,在与我们的技术总监沟通之后,确定一套优质的喇叭系统。
汽车音响改装器材清单: 前声场喇叭:雷贝琴RV6A一套 低频松软、人声甜美而富有情感,中频自然流畅、层次佳。 后声场喇叭:雷贝琴P6A一套 瞬态响应好,低频丰满,有弹性,音色偏暖,声场开扬。 功放:雷贝琴RA80一台(加装kadu的ASP) 音色温暖柔和,细腻通透,谐波失真小,调试简单。 线材:正力车福(喇叭线、电源线、音频线、控制线、保险) 无氧纯铜发烧线,线体三层保护,可耐90℃高温。 四门隔音:GT止震板 丁基橡胶+铝板组成,减少钢板的振动频率,材质环保无污染,可防止自燃。 在我们专业的大型 改装店施工前会做好全方位的保护措施,避免施工时对车辆油漆的刮伤。 施工前的保护措施:车头保护罩、车门保护罩、座椅保护罩。
汽车音响改装器材展示:
拆卸车门:拆卸门板、喇叭、防尘膜。
车门止震板: 前后车门第一层,原车门板只在门皮处有一点隔音材料,对于隔音降噪是没有意义和作用的!精细施工,用特制的小工具一点一点用力压实止震板,让止震板更好的贴合车门,有更好的隔音效果,还可以增加门板钣金强度,抑制来自外部的震动让门板产生共振噪音。
前后门板第二层使用GT止振板密封处理,止振板不仅可以隔音减振还可以有密封效果,让门板成为一个密封的箱体,使喇叭有更好的工作环境。贴合时技师会量好车门孔位大小,把所有线路、孔位全部空出,保证车主以后的检修方便、快捷,否则每次门板的检修都需要撕开止震板,想想都不划算把!之后,我们用特制工具把止震板压实,保证充分贴合。 GT止震板采用:丁基橡胶+铝板组成,减少钢板的振动频率,材质环保无污染,可防止自燃。
贴上止震板后,需要用自制的特殊工具压实止震板,使之充分贴合车门,可以有更好的止震和隔音效果。对于粘贴止震板,如果仅仅是用手去贴合止震板,其实是形同虚设的,一张止震板如果不能充分的与车门钢板紧密贴合,那么双层止震板形成的箱体就如同蜂窝眼一样,起不到严实密封的作用。下面是压实后的止震板和普通贴合的对比图。
压实后的止震板(上)和普通贴合(下)
原厂喇叭与雷贝琴对比:
从原车主机取信号
安装喇叭: 在安装汽车喇叭时,首先需要安装喇叭垫圈,这样做的目的除了可以稳固喇叭 以免滑落之外,最重要的原因是避免喇叭与车门产生共振,发出噪音影响喇叭的效果。加完垫圈后需要加装他的最佳伴侣——防水罩。它可以保护喇叭不被雨水滴进喇叭线圈,而影响喇叭的使用寿命。 纯手工制作相同尺寸的中低音木垫圈,安装一层木项圈并加装防水罩。 前门喇叭安装:
只是把喇叭安装上是不会有效果的,器材需要有专业的安装手法来结合,只有专业的安装与精准的调试,才能让喇叭发挥出最大的效果。 细节决定成败,喇叭接线都是选用正力车福专业的线材,是无氧纯铜线材并配有网管保护,采用焊锡处理,固定时更牢固。线材端口会套上纯铜U型叉子,焊锡后套上带相应标识的热缩管,能更好的保护线材端口,防止被外力刮伤。
密封处理: 喇叭垫圈和喇叭之间不可能达到绝对的密封,两者之间或多或少都还会有一些缝隙,此时需要涂抹玻璃胶,以达到更好的密封效果。
分频器安装: 安装分频器时根据车门和驾驶位底座空间大小,选用最佳的安装位置。本次选装在门板空余处,车门走线整齐美观。
后门喇叭安装:
焊接线插时选用都是选用正力车福专业的线材,是无氧纯铜线材并配有网管保护,采用焊锡处理,固定时更牢固。线材端口会套上纯铜U型叉子,焊锡后套上带相应标识的热缩管,能更好的保护线材端口,防止被外力刮伤。
接地线:
拆下安装带底部螺丝,用砂纸打磨油漆,确保接触良好,再拿出做好的电源线头套在螺丝上,拧紧螺丝,接好地线。
安装高音: CDX原车自带有高音位,故选择用热熔胶固定高音喇叭,接线后安装在原装位。
连接音频线后的ASP
安装功放: 结合CDX的车内空间,选择把功放安装在主驾驶座椅底下。
接好功放后就可以接保险通电啦!
检测相位:确保喇叭接到分频器的线路正确无误。
之后我们的技术总监开始为车辆调音,为车辆营造一个良好的声场。
本次施工已到尾声,让我们对本次的主角进行一次整车检查吧,确保车辆各项功能正常工作。
前后门采用 两分频套装喇叭及 门板隔音,这样一套音响系统,是名副其实的入门级系统。这一个改装案例很好地说明了,汽车音响并非都是奢侈品,不需要烧钱,几千块钱同样可以拥有一套符合自己要求的汽车音响系统,而这样一套音响系统,与原车音响系统相比,已经有一个质的提升,并不是发烧级别的才称得上是 音响改装,符合自己就好。如果你是汽车音响改装的入门者,也不想花太多的钱改一套汽车音响,不妨试一下这样的系统,会让你有所收获,甚至是惊喜。 技术、品质、服务,这是我们一贯坚持的工作核心,为的是让车主仿佛置身于音乐的殿堂,拥有一个愉悦的驾乘感受。
如有意见建议,欢迎留言发表。如果您有需求,我们也能为您量身打造一套汽车音响系统方案!
