全新第七代凯美瑞秉承优秀基因,深入洞悉顾客的驾乘需求。集合TOYOTA全球领先科技,以丰田造车哲学之精髓,锻造出"高科技、高均衡性"的极智魅力,凭借三大科技革命,铸就成一款革命性轿车,倾注丰田全球抱负的巅峰之作,再次改变世界!
关于防倾杆,不知道各位朋友是否有些了解?防倾杆通常是安装在左右两侧悬挂的下部,车辆在转弯时由于离心力作用会造成车身的侧倾,这时车身一侧的避震下压另一侧的拉伸,就带动防倾杆的扭转。利用防倾杆本身的硬度来扭转产生反弹力,从而抑制车身的侧倾。只有当车身两侧的车轮不在一个平面的时候防倾杆才会起作用,而当两侧车轮同时向上或向下运动时,防倾杆是不会起作用的。 图:凯美瑞原车后防倾杆
图:凯美瑞RPA防倾杆
为什么要改装防倾杆: 现在我们知道防倾杆的工作原理了,但为什么要去改装它呢?
防倾杆只在需要时才会起作用,所以不会像避震桶或弹簧一直在工作,来抵抗车身的侧倾。那么如果要减少侧倾,就需要换装更硬的弹簧和阻尼更大的避震桶。这样一来整个车的舒适性就会大幅降低,相信大家都不愿意一直颠簸的驾驶吧。 由于原车的防倾杆一般都由中空材料制成的,所以在激烈驾驶时,难免这样的防倾杆会“脚软”。这时如果有一根直径粗,硬度高的防倾杆来替换掉原厂防倾杆的话,那么它扭转时产生的反弹力就会更大,能更好的抵消侧倾。所以说更换一根改装防倾杆,对车辆操控的提升是很有帮助的。 如何改装防倾杆:
配件齐全,开始施工.
图:施工安装中的防倾杆 首先在选择上切不可盲目的贪图硬和粗。首先过硬过粗的防倾杆会施加更大的扭转力,这时防倾杆给避震的力相对于避震向地面施加的力是相反的,如果太硬,会造成轮胎无法贴合地面,造成危险。所以在选择时要根据车辆的形式特性和避震的搭配来一起考虑。不过还好现在一些改装厂商推出的防倾杆,都是经过测试后才面市的。车友们直接选择即可。 车型 | 产品 | 单位 | 直径(MM)实心 | 材料 | 凯美瑞 | 前防倾杆 | 条 | 28 | 60si2cra(弹簧钢) | 后防倾杆 | 条 | 20 | 60si2cra(弹簧钢) |
RPA防倾杆,在国内也是首屈一指的知名品牌。RPA全系列防倾杆采用进口材料全实心,表面为绿色,按照国际标准的弹簧钢材料,60si2cra。凯美瑞这款车全防倾杆采用的是28MM实心材料,后防倾杆是20MM实心弹簧钢。该款品牌的防倾杆经历过严格的测试检验和赛道检验。 |
