音响改装改的不是单纯的设备,而是改的发出音乐后,车内的氛围。大多数原车音响有着一个问题,就是表现能力差,声音沉闷而且杂。这样听音乐的时候导致听觉上不舒服。所以本次的408车主就专门的像改善一下这个问题。 前声场:意大利ATI精巧6.1 后声场:意大利ATI精巧6.0 隔音:大麦四门双层减震处理 不同于其他车型使用的防水膜,标致408原车门板采用的是隔板的形式。而实际上这样的设计强化了原本的防水能力,不过也增加了行车振动问题。 安装隔音我们会进行内外两层的隔音处理,因为门板的结构是一个中心镂空的设计。所以为了保证隔音效果,我们会对其进行两层的隔音处理。内层都是人工裁剪手动安装的。这样更紧密更科学。 外层的隔音安装并不会撤掉原车隔板。而是格局隔板结构我们直接裁剪贴于隔板上。这样就既保留了防水性又降低的振动噪音。 ATI的音响都是在设计初期就考虑到了后期安装的问题。所以一开始就留有了比较便利的安装点。安装时仅仅直接焊接线路就可以安装与车上。非常的快速便捷。 安装音响的时候都不会说直接安装与门板上,这样喇叭工作的时候的振动会影响整个门板所以我们都会为每辆车装备专门的音响垫圈。它既能防水防潮,也可以加固音响保护音响 ATI精巧系列是ATI的热门系列。它性价比高,一般用来解决原车音响沉闷问题。对比原车声音变化明显。声音干净通透。 ATI精巧同轴是一个配合性较强的款式。它主要用于补充声场,对于同品牌的音响搭配非常好。使得车内声音更充实不突兀。前后声音效果整齐统一。 本次就直接采用无损替换安装的方式加装高音。因为高音的喇叭规格都是基本差不多的。所以可以直接替换,也有的车高音宽,所以我们专门的去制作垫圈安装音响。 音响的安装完成后,我们都会对所有的设备进行一次严格的检测。测试音响的工作状态。
