仓壁振打气锤 加装6套仓壁振打气锤。安装位置为:给煤机入口上方加装2套,闸板门附近加装2套,高位适当位置加装2套,同时在锤头击打部位加装击打防护板。仓壁振打气锤具有强度高、动量大、安全可靠、能智能控制,且安装灵活、维护方便等优点。
仓壁振打气锤工作原理 针对原煤潮湿、灰份多、杂物多出现的堵煤现象,在原煤斗外壁加装辅助振打装置,即仓壁振打气锤,该装置配合改造后的双曲线(虾米形)原煤斗使用,会达到更好的疏通效果,真正实现仓内无障碍疏通。 仓壁振打气锤由气缸、锤头、控制、气源等组成。仓壁振打气锤与断煤信号相连,当发生堵煤、棚煤、断煤现象时,断煤信号启动仓壁振打气锤,压缩空气推动活塞、锤头运动,可实现自动振打。锤头产生的振击波使煤斗内的煤发生位移,清除堵塞,使仓内原煤恢复流动,达到疏通清堵的目的。 本装置可手动操作、可自动控制、可就地控制、也可以远程控制,安装检修便捷,疏通效果显著。振打装置的工作由PLC控制,击打频率、击打动量任意设定调整。 其主要性能参数为:使用气源压力 0.4~0.8MPa、 气源流量 0.1m3/分 、功率100W、使用电压AC220V、振击频率每7秒击打一次(任意设定)、 振击动量 0 ~1000kg·m/s (任意设定)。 原煤斗堵塞时,电厂工人用大锤击打煤斗壁,使煤产生位移,从而达到疏通效果,我公司生产的原煤斗仓壁振打气锤和人工击打作用相同 ,但击打动量巨大效果更好。 优点: 1、效率高,一套仓壁振打气锤可以替代10余个工人的工作效率。 2、自动控制,当煤斗堵塞时,控制系统通过断煤信号采集到的煤斗堵塞信号,仓壁振打气锤立刻自动启动,击打煤斗外壁,使原煤斗恢复流动完成疏通。 3、击打力量大,击打频率可任意设定。满足不同煤斗,不同煤质的需求。 4、仓内无障碍疏通:仓壁振打气锤安装在煤斗外壁,不占用煤斗内空间,而任何安装在煤斗内的设施,万一出现故障时,都会占去煤斗内有效空间,造成人为堵煤。 经过多个电厂使用验证,一套仓壁振打气锤可替代十余个人的工作效率,疏通速度快,效果好。 另外,为了防止原煤斗内的原煤结块、结拱、冻煤造成的棚煤,可在棚煤处加装插入式无障碍疏松器,当棚煤时,疏松器插入原煤斗内,破坏块煤造成的结拱,并配合仓壁振打气锤完成疏通。完成疏通后,疏通杆自动缩回仓外,实现无障碍疏通 代替人工大锤 振打动量巨大 智能控制振打 彻底解决堵煤
