工作温度:-20度----650度
摩擦系数:0.40-0.45
在享受驾驶樂趣同時更能增加您對安全的需求與保障,使用本產品需注意以下事項以確保您的安全和产品完好性能.
1.UPSOAR高效能煞車片是根据民用车运动设计配方,如果使用在专业赛道及山路疾驶请选用对应赛车场版本的摩擦片.
2.换装新的upsoar刹车片时要特别注意:最佳的刹车性能是在刹车片与碟盘完全磨合(接触表面吻合)后才产生,而这个磨合期在upsoar刹车皮上会比一般的刹车皮要来得更久因为我们采用了特殊的低高温配方,一般在200-500公里以内.
3.Upsoar煞車片在配合打洞划线碟盤时可能踩下煞車后.產生輕微抖動及喔喔音現象.上述狀況屬於正常現象,待煞車碟盤與煞車片完整磨合後此現象自然消失,一般而言,此抖動及喔喔音現象在行駛500公里內將會消失,表示本產品已磨合完成,使用者亦會發現煞車表現更強(產品磨合期會因車的自重,氣候原因,車型.及车主操作方式及煞車前後配置的不同,磨合時間会出现快慢長短,建议换装打孔划线套装的车友使用铝合金轮圈已便于刹车系统散热性能提高)。
4.upsoar煞車片在初期使用時應避免全力猛踩煞車以免造成磨合不均。损坏刹车片或盘.
5.upsoar煞車片工作溫度為攝氏-20℃~700℃之間,因此雪地或雨天時需預留比晴天更長的煞車距離,以確保您行駛安全。
6.磨合时请按照正常的驾驶方法,千万不要误认为新换的刹车片就会有立竿见影的刹车效果,先连续性的做一些低速的刹车测试,然后增加速度再做另一连续性的刹车测试,不要试图猛踩刹车让刹车锁死,只有慢慢的增加速度不断的重复以上步骤才可以达到完美的磨合。 |
