嗨~欢迎来到《图说养车》,我是人人车小美,小美今天要说的养车问题,来自这辆白色奔驰C180K,车主说这辆车已经跑了7万多公里,问:是不是该换换自动变速箱油了?
我们都知道,变速箱内部是齿轮与齿轮的摩擦,变速箱油的作用是润滑,散热,减小摩擦。但是时间久了变速箱油就会变脏(如文中的实拍图),有很多金属铁屑,就达不到润滑的作用了,严重了还会对变速箱造成一定的损害,所以,勤换油,才能延长变速箱的使用寿命。
鉴于这台车的情况,我们的服务顾问建议还是更换一下比较好。
车上架后,拆下发动机下护板,拧开变速箱油底壳上的放油螺丝,放出的废油虽然并不算黑,但是品质已经不算太好了,最主要的是里面还掺杂着大量的金属微粒和残渣。
虽然变速箱内部设置有用于过滤变速箱油的滤芯(滤网),但是一些细微的金属粉末还是会在变速箱内部循环着,磨损也会变得越来越严重,所以我们人人车五方店里,在平常的变速箱维护中还是建议每六万公里或超过六万公里就要更换变速箱油和滤芯了。
拆下变速箱油滤芯后就能从进油口和出油口看到大量的金属碎屑,所以这也是必须要更换的东西。由于这次时间比较紧张,就没有使用循环机来换油,好在奔驰纵置发动机的变速箱都有液力变矩器放油口,可以把大部分废油都放干净,这一点还是需要注意的。
变速箱油底壳的密封圈是不能二次使用的,也需要一起更换。在安装密封圈之前,必须把油底壳上的残油和残渣彻底清理干净,然后再装上密封圈。为了提高密封能力,我们还要求在密封圈接触面上涂一层密封胶。
装回变速箱油滤芯和油底壳就可以用注油机加油了,这款车的变速箱加6升油就可以了,先要把液力变矩器加满油。
然后把车降下来,从变速箱侧上方的加油口将剩余的油加到变速箱里。除了换自动变速箱油,这辆车也需要更换空气滤芯,对于机械增压的车来说,空气滤芯的清洁也是很重要的。
经过不到两小时的作业,终于可以去试车了。当一切确认无误后,把车重新交回到车主手里,目送着这辆奔驰C180K消失在暮色中,直营店里的师傅忙碌的工作终于可以画上圆满的句号了,车主满意,就是对这一天最大的褒奖。
