座驾是2009款 2.0T 豪华运动版,前阵子出差专门测试下油耗见下图:
出差前平均速度:
出差前的平均油耗:
跑了两天,包括150KM高速公路,300KM国道,100多公里的市区,不过市区也没堵车,就是红绿灯与在客户单位停停走走。
续航里程还有134,一般到60多会报警加油,也就是说我这箱油可以至少可以开到620KM,不过和路况好有很大关系哦。
昨天晚上平均油耗8.8,可惜没拍照,今天开得有点猛,变成9.1了,中途还和一辆奥迪A6 2.7TDI 小飚了一下,嘿嘿。本来没想和他飚的,他可能看我车比较运动,超过他后在一个红绿灯处他停在我旁边,朝我车看,嘿嘿。我看他旁边好像做了个MM,不停地在说什么。结果这家伙起步好猛,那我就跟着他开开咯。没想到这家伙越开越快,国道上虽然车少,他也开到了140,我基本3000多转速能跟住他。开了一会有点不耐烦了,见前面路况很好,没有岔口,他也在加速,我决定试试鹿头的威力,于是变换车道,一脚油门降了一档5000多转直接开到160把他秒啦,虽然他旁边有MM,我还是很无情的把他秒了,没给他面子。不过过道上开太快不安全,我超过他就很快减速至100慢慢开了,看着他绝尘而去~~~刷了ECU后高速加速能力绝对是杠杠的!
平均速度变化不大,没有清零
回到家,买的红线D6到货,可惜有一瓶有点漏了
就这一瓶有点漏
对比发现泄露的原因在于右边那瓶,瓶盖里的硬板纸都沾在瓶子上了
来张近图
更新一下ECU感受,最近发现怠速的声音也有变化,原厂的2T怠速时感觉发动机声音不连续,有点喘的感觉,哈拉哈拉的气门声不是很好听,刷完后怠速声音小了许多,而且不在显得喘,非常的平稳,我想这应该是ECU更精确地控制了喷油等参数后的表现吧,总之感觉上是比原厂好 。刚刷完有点不适应油门,以前想超车,油门要一下踩下去一半才能给我足够的加速,这个习惯导致刚刷完后,我一超车转速就直上4000转,刷完后转速明显上升的快了,油门变得灵敏了。开了两天总算慢慢适应了,现在可以把转速控制在2500转左右超车,背上的那股推力比原厂要来的猛来的持久,感觉后劲很足,超车那个轻松那个爽啊~!ECU应该是增大了涡轮的增压值,具体在开的时候最大的区别就是发动机的声音,以前涡轮泄压的咻咻声不再那么轻易的就出现了,油门踩下去,发动机感觉是卯足了劲,或者说是憋足了气在用力,声音更加低沉,加速感来的更猛,泄压的声音来的比以前晚,同时发动机也很平稳,不会有强烈的抖动。专门改动力的HIRSCH真的不是盖的!
首先是换了OPC的18寸轮毂,后来慢慢的中毒越来越深去换了鹿头的短簧,再后来已经无可救药去刷了ECU,不过可喜可贺的是轮毂很帅质量也可靠!短簧不仅降低了车身,改善了操控,舒适性还不减!ECU低扭就有很好的改善,高转速发动机声音也变得好听,并且有力!都是物超所值阿!废话少说,上图咯。
1、先发些还没改短簧的照片吧,光换了轮毂
这是换好后的第一张照片,这个角度看,貌似车子还蛮低的
侧面看,还是觉得车子不够低,不是很美观
这是在4S处理刹车抖动问题的时候拍的,当时前后刹车盘都光了两遍了,高速刹车还是抖动,师傅没办法了把2T旗舰试驾车开进来,换上轮毂看看是不是我的轮毂问题,顺便留念了一下,还没上短簧,车身还是太高了。
现在该上短簧作业啦,抱歉我真的很懒,换的时候我虽然全程陪同,但是只拍了一张照片。。。
大家主要还是看看装了短簧后的对比图吧,最近刚买了些新的贴纸贴了下,正好SHOW一下
昨晚自己打了蜡,车还满亮的
小而翘的屁屁,我是很喜欢地
侧面看看弹簧降低车身的效果吧,好像18寸还是有点小,哎,可惜暂时没米上19了,等原厂胎磨完了再说吧,改车还是要理智一些,毕竟我走的烂路也多
左前轮正好三指,其实应该是两指半,因为第三个手指已经挤得很紧了,顺便秀一下鹿头标哦
左后正好两指,秀一下羽毛贴~
右前高度与左边一样,三指很紧,亮点是兰博基尼的标志性贴纸,男人看了都懂得哦
刚换短簧,还没贴贴纸,其实也不错哦
前天刚刷了ECU,抱歉我只拍了两张照片,问题是真没啥好拍的,接个电脑20分钟不到就搞定了。。。
试了下车,当时的第一感觉就是高转速发动机的声音变了,变得不再向以前那样声嘶力竭了。原厂的扭矩平原比较窄,过了5000-6000发动机光吼叫没力气。刷了鹿头以后5000多转发动机一样有力,而且声音比较细腻比较小。
昨天开了一下,细细的体会了车子的变化,第一感觉就是油门只要稍微一踩,转速就上去了,上升的很快,推倍感来的很直接,反应很快。第二就是涡轮的力量来的比原厂的早,平稳起步,2档2000转就很给力,原厂一般要到3或4档才能明显感觉到涡轮的力量,前面两档要靠拉发动机转速到3000附近才能有满意的加速。第三就是4000转左右的推倍感确实比原厂要更猛烈些,超车更快更有信心。第四就是高速上100以后的提速也明显有进步,至于100-200的提升,改天走我们这没有监控的告诉的时候一定要试一下。
首次发帖,求给力!!!!!
声明: 本文系搜集于网络,版权归原作者及所发网站所有,如果本站(玩改车)侵犯了您的权利,请及时告知,本站会即刻处理. |
