在众多的车系中美系车的原车隔音已然算是挺不错的了,但往往很多人在这种“三岁定八十”的规律中妄想猜疑。有的人认为几十万的车甚至百万以上的车原车隔音就会很好,还有的车友认为车子高 中 低配的系列隔音也会有所不同。 但小编在这里可以跟众多车友说的是 ,车子贵的是它自身的功能配置 操控 舒适度 安全性能等等,但这里却跟原车隔音好坏是没有半毛钱关系的。 下面就来看一下迈锐宝的隔音降噪施工流程: 每一台车辆在施工前都需要给它穿上“刀枪不入的防弹衣”进行保护以防刮花避免不必要的碰撞。
首先介绍门板内部隔音: 严格要求隔音条与隔音条之间间隔不能超过2cm,内部第一层完成后需要用滚轮或者木条将其压紧,使其与钣金牢牢贴紧达到最佳的效果。
很多人会问为什么隔音要进行条贴,而不是铺满? 如果贴满,会改变原车的共振点(特别在100HZ以下),如果这个频段处理不好,容易引起发晕,反胃,呕吐;如果贴满就会把高频全干掉了,剩下全部低频,低频会让听者感到压抑。条形贴法的话会使歌声的传播均匀分散在汽车空间的每一个角落,还能防止晕车,因为止震板的效果不是吸音,而是防止共振。。 一般说来,人耳只能听到频率为20~20000hz 的声音,通常把这一频率范围的声音叫音频声。低于 20hz 的声音叫次声,高于 20000hz 的声音叫超声。次声和超声人耳都不能听到,但有一些动物却能听到,例如老鼠能听到次声,蝙蝠能感受到超声。
把止震板压紧
然后做门板外层隔音,
后尾箱隔音: 车在向前行驶的过程中把很多噪音都挤在了后尾箱里上来,而备胎位置最为单薄。平常的行车中不知道各位有没注意到车内所出现轰轰的鸣声,这些其实就是车身上的钣金在抖动以及轮胎与马路的摩擦产生的噪音所致。
经过了一番止震板上阵以后肯定少不了吸音棉的配合,吸音棉可以对止震强化下来的噪音进行吸取。很多人会问这吸音棉万一进水了或者会不会燃烧,本店已经对其进行了这两项的测试,测试证明不会燃烧和进水的。
尾箱盖隔音
拆开了前引擎盖看到此时的情景你们有没震撼?一个个口子那里就是前盖最为单薄的地方,由于发动机长期工作不断发出响声导致驾驶室里的人常常会听到前档风玻璃有很大噪音进来。况且发动机常年高温不断对漆面进行烘烤损伤,这是一个非常专业而常见问题。
引擎盖隔音也是先贴上一层止震板隔音
然后到隔热棉保护引擎漆面不让发动机在对其进行高温烘烤。
引擎盖隔音完成复原。
前轮翼子板: 说到了这里我想很多车友都会感觉得到胎噪 路噪以及风噪都是特别的大的,特别是跑高速 粗糙的水泥路 过减速带等等地方的时候噪音是最明显的了,我相信你们也是深有感触。几乎所有的车型翼子板与门板之间是贯通一气的,也就是说驾驶室与轮子部位是有一条很大的缝隙的。有些车离谱到居然连手都能申进去,各位不妨注意一下开门后往翼子板方向看去你就会明白了!
翼子板内衬隔音: 下雨天这里的雨水撞击声也是非常的大,必须做上隔音以及吸音棉将其隔绝。
底盘隔音: 拆开了底盘可见面积大而且很空,噪音从此侧虚而入。必须要用止震板进行强化钣金,整理有条的贴在底盘上,条与条间隔控制在2cm左右。然后将其压紧确保达到最佳效果。
底盘隔音完成后还要铺上一层吸音棉。
本次雪佛兰迈锐宝全车隔音降噪已完工,感谢所有车友对车音匠一直以来的支持与信任。 不一样的空间 佛山车音匠为你量身订造 雪佛兰迈锐宝全车隔音 佛山禅城车音匠汽车音响改装——案例分享
商务Q:296383995 微号:15819251525 预约热线:0757-82516521 ,15819251525 店面地址:佛山市禅城区张槎塱沙二路18-21号 |
