XPEL漆面保护膜能有效防护油污、鸟屎、酸雨、树脂、刹车粉末(氧化镁)、路面飞溅沙石侵袭,提供美国原厂10年质保服务,承诺不开裂、不失真、不变形、不发黄,让您的爱车持久保持崭新外观。 提供施工车辆原车照片,正面、侧面、后面、车辆铭牌信息(原车出厂铭牌一般在打开车门边上,个别车型在引擎舱内),照片必须清晰显示保险杠上雷达、喷水嘴、拖车盖、前叶子板上反光灯。咨询DAP负责人,获取该车辆专车专用数据信息。 认真仔细对施工车辆漆面进行全方位的检查,检查好后记录下来,车主确认签字。 准备好贴膜所需工具:透明膜专用刮板、安装液、布、酒精水(75°酒精和水的比例为:酒精20%,水80%)、专用喷水壶、美工刀,检查好施工场地卫生情况,通风环境下施工风险极大,封闭的空调恒温环境是贴透明膜的前提(施工环境控制在20-25度为最佳,温度太高,水分蒸发太快影响施工效果;温度太低,透明膜会比较硬,增加施工难度)。
接车后都要进行全车精洗一次精洗的时间要比平常多一倍时间,主要清洗的目标为漆面、钣金边缝,都要耐心冲洗,漆面全车喷上沐浴液+水(500毫升水+2滴沐浴露),用洗车泥进行漆面深度清洗,边清洗边用手进行抚摸漆面,清洗到无沙粒感为止(对于漆面比较粗糙的,洗车泥无法处理的,要用清洗蜡进行抛光处理),最后由气枪吹钣金边缝位置无沙子出现即可。漆面的干净程度直接影响到施工质量,这一步及其关键。
贴膜前,清洗好漆面,在配合灯光的情况下再对漆面进行仔细检查,尤其要注意引擎盖、后盖等平面的地方,上膜过程中面积较大的由3人完成,2个人拿好膜,1人进行喷洒安装液,面积较小的2个人即可完成上膜过程(安装液无需兑水,直接原液喷洒)。
在刮板赶水之前,用手轻轻抚摸膜表面,让安装液充分覆盖到膜的每一块区域,膜看起来没有大的气泡为最佳,赶水过程当中,先确认好中心线位置,然后往两边赶水,赶到一半的时候会有大量的安装液,这个时候用手轻轻的把多余的安装液往未刮过的地方赶,这个过程当中能再次确认好安装液是否喷洒到位,赶水的过程当中必须紧盯刮过的地方有无问题,如表面有水无法看清膜的安装情况,需审慎自己的刮水步骤是否太乱,刮水完成后,用毛巾擦干膜表面多余的水分,在水分没有蒸发完以前,检查好安装是否合格,如有问题需及时重新安装。
需要包边的位置需喷洒酒精水把多余的安装液冲洗干净,酒精水能加速蒸发过程,让膜的胶恢复原始粘度,对于有些字标复杂切割区域,也需喷洒酒精水。视环境温度1-3小时即可进行包边工作,如发现还有水在膜里面,无法包住边,重复酒精水的喷洒流程。包边完毕以后,需要对安装过的所有地方边缝进行详细的检查处理,这个过程可大幅减少售后问题,这个过程的检查时间必须为2-4小时。提示:酒精水(酒精20%,水80%)
用海绵把护理液(黑瓶)以打圈圈的方式均匀的涂抹在保护膜上,边角处涂抹需格外注意,涂抹10分钟后,用干净的软毛巾擦去即可。 安装完毕后施工车辆停到光线强的地方,质检人员必须不是当时施工人员,安排其他人员进行详细的检查,如有问题必须指出,及时解决好问题。
交车的时候把汽车停到室外光线充足的地方进行详细记录好客户信息,并且进行电子质保的申请工作,还需告知客户产品使用过程当中的注意事项:
1> 3天内不允许洗车;
2> 3天后过来检查工作,并对客户车辆进行清洗;
3> 告知客户如何查询自己的电子质保信息;
4> 告知客户不要经常停在大树底下,防止树汁腐蚀,如发现膜上有异物,及时进行洗车;
5> 养成定期的洗车意识,任何产品都需要简单的维护。
保时捷帕拉梅拉XPEL施工现场
东莞XPEL专营现场
保时捷帕拉梅拉
保时捷帕拉梅拉
东莞保时捷帕拉梅拉
东莞保时捷帕拉梅拉
