我们通过不同部位的隔音处理,让大众捷达的驾乘环境变得更加安静舒适,通过全车隔音来提升音响效果,让聆听变成真正的享受。 隔音部位有:驾乘仓底板、车门隔音、翼子板、轮弧、引擎盖、尾箱隔音 隔音材料采用海灵兽环保音材料进行处理,环保高效的隔音材料,以及专业的施工是隔音的关键。
隔音部位:全车隔音 隔音材料:海灵兽环保隔音,海灵兽吸音王 隔音工程不但隔音,还能有效的将发动机工作产生的高温阻隔在外,提高空调效应,令您倍感清凉。车身机盖、车门、后备舱、翼子板中非关键部位板金铁皮都比较薄弱,加装隔音材料后,车身更坚固,发生碰撞时,被动安全系数得到提高。特别是安装在后部的低音炮,会导致后备箱振动,音效降低,这是因为没有做过妥善的减震,汽车的结构无法承受超重低音的冲击,发出“吱吱”声音。经过隔音施工后,消除了车身金属的共振,同时又有良好的吸音作用,能感觉音响更加清晰、浑厚、澎湃。
车门隔音:按照先外后内的顺序拆除内饰件,露出工作表面。将拆下的螺丝及卡扣放入专用的封口胶袋并标明拆卸位置,放在指定地点。在拆卸时一定要注意拆卸技巧,不可用蛮力或用力过猛而损坏面板和漆层。所有卡扣要使用专用的起扣工具。 可先将隔音材料在工作面上压成模,再到工作台上使用剪刀或裁纸刀将其分割成相应的所需工作表面的大小和形状,必要时可先用纸剪成模型再下料。下料时,尽可能避免拼接过多和重复下料。
撕去隔音材料背面的保护牛皮纸,将其粘贴到工作表面上。工作表面较大时,一边揭开保护牛皮纸,一边往工作表面上粘贴,再使用专用滚筒将其压实。有气泡时用裁纸刀将其挑开,把空气压出,让隔音材料紧紧贴在工作表面上。 车门第二层密封隔音:将止振垫铺满车门中间的门板,使隔音材料渗透到车身钢板的细致缝隙中,且能够把铁板上的孔洞给卦严、密封死,从而把车门变成一个坚实、密封的箱体。
门板吸音棉安装:减少门板与铁皮之间摩擦产生的异响
拆开驾乘舱底板,由于里面有灰尘,沙粒。需要进行用干净的布进行擦拭干净后在用吸尘器进行处理,确保干净在进行隔音作业。
驾乘舱底板减振隔音:根据车身纹路将减振材料剪切成条形状,按贴一块隔一块的方式粘贴。
驾乘舱底板安装消音棉:消除底板的金属疲劳,使驾车的安全性和舒适性得到更好的提高。
尾箱减振隔音:与驾乘舱底板的减振步骤和方法都是一样的,每一处都不放过。
翼子板减振隔音:由于翼子板的形状,所以这个部位的安装会比较麻烦,在安装的时候要仔细小心。
引擎盖隔音:引擎盖隔音主要是隔绝来自发动机的声音,但是发动机是不可能不响的,所以只能从其他方面着手去减小隔绝。引擎盖隔音:
隔音施工完毕之后进行附件复原。此时大众捷达的噪音影响得到有效控制。路噪、风噪、车载共振共鸣声音明显变小,驾驶环境更加安静;平时音量调到10才能听到的效果,现在只需调到5就可以了。车门变得更加厚实,关门的声音非常沉!车主对隔音效果非常满意!
