光纤:光纤就是能够传送光线的纤维。
同轴线:同轴线两条导线,其间一条居于中心方位,另一条则以网状结构盘绕在中心线周围,中心线与网状线之间有绝缘材料阻隔。因为中心线与网状层呈同轴摆放,所以得名。
平衡线:所有的信号线都需求用两条导线,其间一条出,一条进,也就是说一条是信号的输出通路,另一条是信号的回路。一般的信号线里把这两条导线分为正负,正线就是输出通路,负线就是信号回路与接地同享。还有一种信号线运用在平衡体系上,它内部有三条导线,外
部以XLR端子衔接。内部三条导线中,其间一条担任传送正相信号,另一条担任传送反相信号,另第三条担任接地。
阻抗:专指交流电里的阻力、抗力。阻抗并不是单一的东西,它是由直流电流的阻力(Resistance)、电感对频率的反响特性(感抗,Inductive Reactance)以及电容对频率的阻力特性(容抗,Capacitive Reactance)所组成。不过,因为一般咱们谈到阻抗值多少时,仅以欧姆表
明,所以很容易让人误以为阻抗仅是单纯的"直流电流的阻力”罢了。
SACD:Super Audio CD。直译超级CD。这是一种凌驾在CD之上的新音乐载体,也是CD的原发明者SONY与Philips联手推出的新格式,是选用DSD录音方法。
DVD-Audio:既是音频DVD,是一种以DVD音讯规范来替代CD的新的一种音频格式。
RGB:红绿蓝。这是"视讯”的红绿蓝,而非印刷、相片、物体的红绿蓝。又被称为三原色(Primary),是说所有视讯体系里能够看到的颜色都是由红绿蓝三色组成。
VGA:IBM于1987年所推出的计算机监视器规范,其解像度为640x480。
CD:索尼和飞利浦公司联手研发的一种数字音乐光盘,有12cm直径和8cm直径两种规范,以前者最为常见,它能供给74分钟的高质量音乐。
CD-ROM:用于存储电脑数据的只读型CD。
?DVD:一种外型相似CD的新一代超大容量光盘,它将广泛应用于高质量的影音节目记载和用作电脑的海量存储设备。
MD:索尼公司研发的迷你可录音乐光盘,外型象电脑用3.5英寸软盘,但选用光学信号拾取体系,相似CD。MD运用高效的紧缩技能来到达与CD相同的记载时间,音质则挨近CD。
D/A变换器:数码音响产品(例如CD、DVD) 中将数字音频信号变换为模仿音频信号的设备。D/A变换器能够做成独立的机器,以配合CD转盘运用,此刻常常称为解码器。
CD转盘:将CD机的机械传动部分独立出来的机器。 ?
VCD:选用MPEG-1紧缩编码技能的影音光盘,其图画清晰度和VHS录像带差不多。
超级VCD:VCD的改善产品,选用MPEG-2编码,图画清晰度得到了进步。
超取样:取样频率数倍于CD制式的规范取样频率44.1kHz,其意图是便于D/A变换之后数码噪声的滤除,改善CD机的高频相位失真。前期的CD机运用2倍频或4倍频取样,近期的机器现已到达8倍或许更高。
HDCD:High Definition Compact Disc(高解析度CD)的缩写——一种改善CD音质的编码体系,兼容传统的CD,但需求在带HDCD解码的CD机上重放或外接一台HDCD解码器才干取得改善的作用。
THX:美国卢卡斯影业公司拟定的一种盘绕声规范,它对杜比定向逻辑盘绕体系进行了改善,使盘绕声作用得到进一步的增强。THX规范对重放器件例如影音源、放大器、音箱甚至衔接线材都有一套比较严厉而具体的要求,到达这一规范并经卢卡斯认证经过的产品,才颁发THX标志。
THX 5.1:根据杜比数字体系的THX。
DTS:别离通道家庭影院数码盘绕声体系(Discrete-channel home cinema digital sound system),它也选用独立的5.1声道, 作用到达甚至优于杜比数字盘绕声体系,是杜比数码盘绕声强劲的竞争对手。?
比特(bit):二进制数码信号的最小组成单位,它总是取0或1两种状况之一。
比特流:飞利浦公司的一种将CD数码信号变换成模仿音乐信号的技能。
杜比B,C,S:美国杜比公司研发的系列磁带降噪体系,用于下降磁带录音发生的“嘶嘶声”,扩展动态范围。B型降噪体系能降噪10dB,C型增加到20dB,S型则可达24dB。
杜比HX Pro不是降噪体系,而是一种改善磁带高频记载失真的技能,一般也称为“上动态余量扩展”。
杜比盘绕声(Dolby Surround):一种将后方作用声道编码至立体声信道中的声响。重放时需求一台解码器将盘绕声信号从编码的声响中别离出来。
杜比定向逻辑(Dolby Pro-Logic):在杜比盘绕声的基础上增加了一个前方中置声道,以便将影片中的对白锁定到屏幕上。
杜比数字(Dolby Digital):也称为AC-3,杜比实验室发布的新一代家庭影院盘绕声体系。其数字化的伴音中包括左前置、中置、右前置、左盘绕、右盘绕5个声道的信号,它们均是独立的全频带信号。此外还有一路独自的超低音作用声道,俗称0.1声道。所有这些声道合起来就是所谓的5.1声道。
AV功放:专门为家庭影院用处而规划的放大器,一般都具有4 个以上的声道数以及盘绕声解码功用。
定向逻辑盘绕声放大器:带杜比定向逻辑解码功用的AV功放。
杜比数字放大器:也称为AC-3放大器,一种带杜比数字解码功用的AV功放。
接收机:带有收音功用的放大器。
