首先告诉说一说音箱上随着音乐频率跳动的灯是什么原理?
1、音乐跳灯是根据三极管的导通阵列控制的.
2、每个三极管控制一个灯,三极管导通与否就看信号的强弱,有两种方式,声控和信号直控.
3、现在基本上都用集成块代替三极管阵列.具体的电路可以百度.南京汽车音响改装
喇叭里面的磁铁是提供一个恒定的磁场,通有音频电流的铜或者铝的线圈在磁场中受到地磁力而运动,推动纸盆-空气而发出声音。
永磁的马达里面才有磁铁,也是同样的原理。
这些要感谢英国人迈克尔.法拉第,是这个人发现这个原理的,大约在清朝。
交变电流流过喇叭的音圈线圈,会产生交变磁场。这个磁场处于一个固定磁场内,两个磁场就会产生同性相吸和异性相斥两种不同的作用,从而使音圈产生被吸进去和被推出来两个不同的运动。和音圈连在一起的纸盆就推动空气也来回运动,产生和交变电流规律一样的空气振动运动。
如果没有固定磁场,安装一个无磁的铁芯在音圈内,则不管交流电流是正半波还是负半波,音圈磁场与铁芯的运动都是吸合,没有推出的动作,将交流运动变成了脉冲运动,发出的声音当然就失真了。
如果音圈中间连铁芯都没有的话,音圈磁场没有可作用的对象,自身不会有任何运动,连失真的声音都发不出来了。
说音箱的工作原理,你一定得先知道扬声器单元的工作原理。
扬声器的工作原是:线圈(音圈)中通过交变电流时,线圈切割磁力线(扬声器有由磁铁等构成的恒磁场),线圈将产生运动,运动的方向和大小根据输入信号的方向和大小而变化。线圈运动,就带动鼓膜振动,而动鼓膜振动,将压缩或拉伸空气,从而传播声波,所以我们就听到扬声器发出的声音了。
那为什么一般情况下,扬声器单元外面都要罩个箱子,而并非只是一个或多个裸体扬声器呢?
这不仅仅是为了美观和固定支撑,更重要的为了获得所需频率特性、声场分布以及特殊的声效果等。
这是因为在低频时,扬声器前后辐射的声波相位相反,会相互抵消而形成声音的干涉,我们就听不到声音,或声音很小。
加个箱子就是为了消除声干涉现象。箱体具体怎能样设计,跟扬声器的单元的参数和你要达到的声音效果相关,这是一个很复杂的课题。
扬声器单无的形状可以不是圆形,椭圆形或其它形状,因为圆形制作方便,所以大多都是圆形了。
在音响选择的时候一定要选择大品牌的,这样在发生问题的时候也能尽快的解决,
我可以给您一些好的建议,惠威和漫步者这两款先来说一下,好多朋友都告诉我,惠威价格高的,有一定的性价比,音质有保证,但是价格低的,声音方便就会经常出问题;
漫步者现在的箱体工艺水平还可以,但扬声器的素质,客观的说,在同价位产品中,在这些家中高档生产者中应该是倒着数的。
推荐BT-audio玫瑰红家庭影院,玫瑰红是一款美国声音场系影院,具有极佳的空间定位感和临场感。采用寂静箱体技术和动态均衡单元技术设计,展现出令人惊讶的音准、空间感极强的音场、针点般的定位能力,清晰、有力、无音染的低频以及惊人的动态范围,各频段音色均。
