网店特价:0.00元 商品原价:0.00元
产品特点: 1.该产品拥有极强的化学稳定性,在极限状态下实现零剪切。所用长达50000km。
2.能与任何正品机油兼容使用,并可以抑制机油中有害物质的产生,延长机油寿命。
3.提高发动机运行的平稳性,使得发动机加速更加平滑、顺畅。
4.在各个摩擦面产生稳定的镀膜,减轻各部件的摩擦,节省油耗,降低排放。
使用方法:
1.直接加入新机油中
2.本品100ml 配合4-6升机油使用
修复已磨损的发动机,迅速恢复发动机动力,消除烧机油、冒蓝烟现象,降低燃油消耗。
◆恢复汽缸密封性,提高加速性,提供冷启动保护,减少发动机的磨损,降低噪音。
◆改善机油粘温性能,提高油品极压性能和清净分散性能,抑制发动机中酸及腐蚀物生成,保护发动机,延长发动机
使用
◆不损氧传感器,可与各种达国标机油相溶。
◆适用于行驶5万公里以上或已磨损的中型汽油和柴油发动机
使用方法:
◆在冷车状态下启动发动机,预热5分钟,熄掉引擎。
◆打开机油盖后加注本产品,添加比例为4-5公升机油使用一瓶。
◆建议汽车每行使8000-10000公里使用一次,换新机油后使用。
◆大型车辆可按机油容量10%比例加入本品。
使用效果:
●节油:平均降低油耗5-25%
●换油周期:延长润滑油换油周期1-3倍。
●动力:增强10-30%
●环保:尾气中的有害物质一氧化碳降低2/3,碳氢化合物降低1/2,氮氧化合物降低20%,有害气体总排放量减少40-50%
●使用寿命:延长发动机使用寿命1倍以上;
●降嘈:降低嘈音1-5dB.
化学性能:
1、性能指标
按润滑油量:本产能与各种润滑油均匀混合后基本不改变原有润滑油的运动粘度、粘度指数、闪点、倾点和中和值等性能指标。
2、抗磨、减摩,自修复性能
按润滑油量:本产品与润滑油混合均匀后,按GB/T 3142-1982,SH/T 0202-1992测试,润滑油的平均摩擦系数μ≤0.06,120分钟长摩 摩擦系数μ≤0.04,磨斑直径WSB≤0.42mm,最大无卡咬负荷PB值≥600N。长期使用后,摩擦副自修复膜硬度≥HV1100.
商品有效期:2013-04-02 至 2023-04-02
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store.php?id=1928&action=good&xid=2432 |
