在夏季行车有些朋友在室外时可能会汗流浃背,如果坐在车内也汗流浃背那未免太辛苦了。有的朋友说,车内不是有空调可以用吗?确实,但空调只是能够冷却表面裸露皮肤,而与座椅接触的部位却很难散热。这时前排座椅通风的优势就显示出来了。许多汽车改装店就推出这么一款配置座椅通风。升级通风座椅系统优点: 系统功率低,耗电小,完全不增加油耗,零排放,零污染,并且我们使用具有专利的导风层,相同率耗的情况下也能够进行大面积的导风降温,通风系统会连接原车空调系统,能够保持架乘者前后温度一致,舒服性更高,相比较独立制冷系统的稳定性、安全性和节能更好。
别克君越升级座椅通风:主架改座椅通风 炎热的夏天,打开车门,一股热浪袭来。在这种情况下,我们往往还没有坐上车,就首先把空调打开。等车凉快了,在坐上去。这时候其实人体不和座椅接触的地方时凉快了,但臀部、腰部、背部等和座椅接触的地方温度还是很高,因为座椅内部都是密封度海绵,容易保存热量。为了达到散热的目的,这时候车主最迫切需要的是能够降低车内温度。然而升级改装空调座椅才是彻底摆脱这种煎熬、燥热难耐。
施工之前我们在地上铺一层红色柔软亚麻地毯,然后从车上把座椅搬在地毯上面,这样可以防止在施工过程中把座椅弄污染。
师傅已经把原车座椅皮脱光了,原车座椅皮不带孔,没有通风孔的座椅无法实现内外空气的对流,犹如一张皮包裹着乘坐人员的臀部、腰部和背部,密不透风,特别是广东这样闷热的夏季,乘坐的时间久了外部空调温度再低,依然让人感到又湿又热!
在对原车海绵进行固定孔位确认,需要具有丰富人体力学、结构力学等知识才能设计确定孔位的位置,确定孔位后对海绵进行打孔。打好孔之后就可以安装风机,一共两个风机,后背安装一个,屁屁下面安装一个。
改装后的真皮座椅多了通风孔,整齐有序的排列大小均匀,有利于座椅表面的通风散热,是内部改造的强大功能效果翻倍,最重要的就是美观性完好无损的保留着。让您在不经意间拥有一个具备强大通风功能的空调座椅,夏日闷热一扫而光,清凉一夏,怡然舒适,清凉一夏,告别汗流浃背的痛苦,即使长时间乘坐驾车,身体与座椅的接触面也会干爽舒适。
