很多爱玩车的车友都喜欢把底盘改装的很低,我们称为低趴一族。底盘改低了能降低空气阻力,增加空气压力增强抓地力,跑得更快,简直就是一低遮百丑。但很多车友不谨慎,选择了一套品质不好的避震系统那就成了底盘磨损的凶手。
车蚂蚁推荐车友使用KW V3的避震系统,KW官方介绍V3避震系统是一套极佳的舒适性和操控性的避震系统。因为KW V3避震系统可独立调节回弹阻尼和压缩阻尼的减震,并且回弹阻尼调节有十六段可调,压缩阻尼调节有十二段可调,如果调校的好贴地飞行,过坑化坑过坎化坎,就像是个太极高手。
低趴车型很怕过减震带,很容易造成底盘的磨损,如果减震系统不好很硬的话那就跟撞墙没区别了。而KW V3减震系统的有高速压缩阀门与低速压缩阀门设置。 例如,装有KW避震的车辆,它的压缩阻尼调节到非常硬的状态,当它快速通过一个减速带时,KW的高速压缩阀门就会瞬间开启,保证一定的舒适感受。因此既要低趴效果,又要舒适的感受与良好的操控性能选择KW V3避震是没错的。但KW V3避震不好调校,需要专业的人来调校,车蚂蚁汽车改装俱乐部就能帮您调校好。
● 实改案例(18款黑色宝马530改装KW V3避震)
车辆与KW V3避震系统已准备就绪,开始改装升级。
原车车轮眉与轮胎的距离刚好有一个手掌宽,大约10cm。
先把原车的轮毂轮胎拆卸下来,这时我们就能看到原车的避震系统(黑色弹簧)。
之后再把原车的避震系统拆卸下来,
接着组装好KW V3的避震系统,
KW V3避震系统组装完毕后,开始装在车上。
这时我们能看到KW V3避震已经装在车上了(黄色弹簧)。
然后再把轮毂轮胎装回车上,轮胎装回去后效果就出来了,可以看到原车轮眉与轮胎的距离只有一根手指宽了,很明显车身降低了许多。低趴的程度可以通过KW V3避震进行调校,可以调校到底盘与地的距离只有一根手指的距离。但这次调校的位置只是略低而已,并不是很低。
调校好之后,效果就出来了。车身低趴了许多,
紧接着我们就给改装后的车辆做四轮定位检测,
四轮定位检测之后,整个改装过程就此结束。
● 效果展示
改装清单: KW V3避震
改装地点:
