网店特价:800.00元 商品原价:1000.00元
卡妙思CAMMUS最新一代赛车仪表直接连接OBD II 适合各种车型,
OBD II读取数据/零误差。和以往的赛车仪表有所不同,直接安装在
OBD接口,免传感器/免布线,可以DIY改装。本款水温表正好可以
弥补一些车没有水温表的缺陷。
正面
背面
侧面
电缆和遥控器
多个单表串联效果
夜间效果
1.行车参数读取
仪表可以读取单一行车参数,卡妙思提供涡轮压力、燃油压力、进气压力、机油压力、电瓶电压、转速、
排气温度、水温、机油温度、进气温度、空燃比等赛车仪表。多个仪表可以串联在一起,通过OBD电缆与原
车通信。由于原车OBD速度限制,建议串联仪表不超过5只。
2.报警功能
仪表可以通过遥控器设定报警阈值,只要行车参数超越设定的最大/最小值,均通过指示灯闪烁/蜂鸣器发声
报警。
一.安装示意图
如上图所示,表1通过自带OBD插头与原车通信,表2、表3通过互连线串联。车通电或者点火后,将OBD插头
插入原车OBD诊断插座后,仪表即可正常工作,不需要再接任何其它连线了。为了省电,每次车辆发动后,
仪表才会启动,熄火后自动关闭。
OBD接口图示
遥控器操作说明
1.遥控接收
由于每个仪表都有独立的遥控接收功能,当遥控器操作仪表时,请尽量接近遥控接收窗口(5cm以内),
以免多个仪表同时接收到遥控指令。
2.遥控按键 为了确保安全,请在车辆停稳后进行遥控操作。
*操作键
包括上、下、左、有、OK、ESC几个按键。
*功能键
该键用于调整仪表背光亮度,连续按键仪表亮度在高亮、中亮、低亮三级间切换。
两个键设定报警阈值,MAX设定最大值,MIN设定最低值。仪表正常工作时,按下该键设置报警的
阈值,通过上、下键调整阈值范围,按下OK键保存退出。
用于设置汽车排量(涡轮压力/进气压力表需要)。
*特殊键
键暂无定义。
商品有效期:2013-04-27 至 2023-04-27
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store.php?id=1480&action=good&xid=2611 |
