查看: 2183|回复: 0
[动力性能] 宝马320 B48刷ECU升级:雨天百米测试惊人,小有遗憾!
发表于 2018-8-30 10:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从宝马B48发布了ECU调校技术更新之后,全国各地的宝马车友都热闹起来,从最早期N20的各种刷ECU的激烈讨论,好的、坏的、百米成绩、涡轮压力等话题不绝于耳。等到宝马将N20拿下之后,新一代B48上岗,车友们更为谨慎和细致的讨论,到底B48 2.0T适不适合刷ECU?
1、B48发动机在宝马德国官网介绍,排量变为1998,缸径变小,冲程变大,更注重低扭输出。
2、B48发动机把涡轮中冷器改为了水冷形式,并且集成在了进气歧管内。这样一来,相比独立布置涡轮中冷器的N20来说,B48缩短了涡轮气流的路径,传输过程中气流受温度影响更小,为进气端提供了温度更低且更稳定的增压气流,这无异于增加了发动机的功率耐受性,也就是发动机能承受更高的功率,水冷可以缩短进气管路,进气效率更好,相应更快,冷却效率更高。但后期改装就更加困难了,进气歧管集成水冷式中冷,两个零件变成一个零件可以降低成本,但是改装中冷就要连进气歧管一起换,维修更换费用增加。
说到高低功率版本,就不得不提到ECU升级动力这一块,而关于操作模式,很多车友比较担心,因为DME改到发动机后面,刷ECU拆装麻烦了,因进气歧管集成中冷,DME只能挂后面了。不过从艾森带来的好消息来看,目前支持OBD直接读写,避免了拆卸ECU的麻烦。与330i相同的2.0升涡轮增压引擎,被简配了68hp的动力,肯定是乐趣大减吧!的确动力当然是没有像30i那样风驰雷击。而且开过N20 低功率版本之后在对比,总感觉B48动力差点意思,鸡肋感比较强吧。
赶上当天风雨交加的,也阻止不了一颗躁动的心呐。2017年11月出厂的新车,直接开来刷ECU新性能程序。
OBD施工还是很好的,但是唯一对于网络环境要求很苛刻,所以千万别去信号不好的网络区域去读写数据,其实网络环境合适的话读写还是很快很方便的。
试驾:
雨天道上车也不多,加速感很舒服,动力输出衔接顺畅,很明显感觉涡轮介入推背感强太多了,大脚油门1/2挡呲呲的打滑,在如此情况下跟小伙伴一起路试百米,虽然路况不理想,稍有遗憾,但是成绩很欣喜,原厂干地实测8.2S,升级雨天实测6.8S,感觉升级后干地实测 6S-6.3S没问题。
GMT+8, 2024-6-1 22:07 , Processed in 0.059757 second(s), 49 queries .
