花开如梦,岁月静好,只有那经年喜欢的音乐如影随形,音乐驱散了驾车旅途的寥寂,放松心情。音乐无处不在,霸道硬朗的外形及PRADO越野车先进的发动机提供强劲输出功率及扭矩,配以高度坚固的车架以及强化的悬架系统,越野能力和通过能力都是可以交个不错的答卷的,再给这辆普拉多配上一套更专业的音响就是锦上添花啦。接下来让《酷车旋律汽车音响》分熟这辆车的音响升级方案。
音响配制方案清单:
音源:索尼Sony RSX-GS9无损播放器 一台
前声场喇叭:MOREL摩雷意蕾603 一套
后声场喇叭:MOREL摩雷玛仕舞套装 一套
前声场功放:MOSCONI AS200.2(音泽:舞仕刚柔AS200.2) 一台
低音炮:K牌L7QB82 L7方形小金刚 一只
低音功放:K牌CX600.1 一台
电容:来福1FL 1只
电容:嘉利堡1FL 1只
索尼RSX-GS9是一台DSD无损播放器,支持市面上的所有播放格式,DSD 采样率是CD的64倍,从而呈现真正的无损原始声,采用顶级芯片 ES9018S ESS数模转换器,直接把模拟音乐讯号波形以脉冲方式转变为数字讯号,以将近四倍于CD的空间,储存音乐,因此可以提供更为优秀的声音效果,由于取样次数高,所以取样过的波形很圆顺,比较接近原来的模拟波形;坚固的结构、滑顺的声音, 实现超低失真。安装方面利用原车的点烟器收纳盒的位置,进行小小的倒模CD面框来实现安装。
前门喇叭升级摩雷意蕾603三分频套装喇叭,摩雷这套经典的三分频套装,充分体现了摩雷自然真实的人声演绎,喇叭有很好的解析力和清晰度 及高持续的功率造新了精准的定位。声音表现充满力量感,丰满而圆润,又透着干净明朗,清脆。安装方面注意喇叭的接线注意事项:安装防水喇叭罩;2、喇叭线注意方向性,以及套编织网管,保护喇叭线,消除杂波减少信号干拢,增强线性;3、接线头要用专用接线夹子,焊接方式来接线,接线位还要用热缩管做绝缘保护;4、固定喇叭时要对称固定,循序渐进的来安装固定;为了声场环境,摩雷意蕾中高和高音倒模安装在A柱上。
A柱倒模安装都严格按照EMMA国际音响比赛的安全声场标准来定位倒模安装,在内饰方面保持和原车内饰风格一致。
后门喇叭摩雷玛仕舞做后声场的补充,玛仕舞中低音安装在原装位,高音在后门板开孔安装。摩雷玛仕舞喇叭的高灵敏度让原车直接推。后声场的补充可以让车内音响的立体感丰富充实。
MOSCONI AS200.2两路功放推摩雷的意蕾三分频喇叭,2*200W的功率输出和音频控制力,传递出纯净自然的音质。
K牌CX600.1单声道功放,功率为600W,推动K牌L7小金刚,原装发射式箱体,精致小巧,便于安装。K牌低音功放加一台电容,可以快速充放电,过滤杂波,耦合信号,提升音质。K牌低音炮让系统的立体感更明确而丰富,声音强劲震憾!
