从对夜间行车安全性的角度出发,已经有越来越多的车主踏足到改装的领域,改装 氙气大灯更是早已司空见惯,而对于透镜的改装,很多网友表示出了极大的兴趣,今天我们就来说一说大灯透镜的改装。
人们常说眼睛是心灵的窗户,对于汽车来说,大灯就好比人的眼睛,明亮的眼睛可以让我们更加清晰的夜间行车路况信息,而好的大灯可以提高夜间行车安全,是驾驶员在夜间行车中更加轻松舒适.
基于车主们对原厂 车灯性能的不满,改装大灯也自然成为了改装市场的热门改装项目,但是其中涉及的知识与要点却不为大多人知道。错误的改装与使用不仅无法得到应有的效果,还会害人害己,今天,我们就来说说 改装车头灯时应该知道些什么、注意些什么。
先来说我们最常见的卤素灯改装氙灯案例,之所以改装,是因为使用卤素灯泡的车灯的发光原理就象我们家里用的灯泡一样,靠的是利用钨丝来发光,但是限制于钨丝本身耐不了高温,考虑到它的熔点,所以一般原厂的灯泡也就多数设置在60W,而60W的灯泡也只能发出1000流明,若是经过改装成100W的灯泡,顶多也就是1200流明!要想提高它的流明度,有待于更新新的发光材料!但局限于汽车本身电器系统的限制,如果提高灯泡的瓦数,就会给汽车带来很多负面影响!而氙气大灯的出现,便很好的解决了汽车大灯亮度不足的问题,可达3000以上的流明度使得光照亮度明显高于传统卤素大灯。 ☆ 小贴士:什么是流明度? 流明是英文Lumen的音译,简写为lm,是发光强度的衡量单位,是指光源在指定方向的单位立体角内发出的光通量。具体测量就不在这里介绍了,有兴趣的车主可以了解下,大家只需要记住流明度越大代表发光强度越高就行了。氙气大灯不同于传统卤素灯,是靠惰性气体进行发光的,又称高强度放电式气体灯,英文简称HID(Intensity Discharge La。氙气灯打破了爱迪生发明的钨丝发光原理,在石英灯管内填充高压惰性气体—Xenon(氙气),取代传统的灯丝,在两段电极上有水银和碳素化合物,透过稳定器以23000伏高压电流刺激氙气发光,在两极间形成白色电弧,发出的氙气大灯[/url]虽然已经在市面上流行了很多年,但还是有不少朋友将氙(xiān)气念成疝(shan)气,念错的朋友看过文章后可别再露怯了哦!
由于工作原理的不同,氙气大灯[/url]基本总成包括了:灯泡、稳定器与配套线组。灯泡自然就不用解释了,就是发光的主要单元,色温与亮度都取决于它。稳定器是为灯泡驱动时提供23000V的瞬时高电压的设备,同时具备保护电路过载,控制驱动电流的作用。 目前国内不少山寨或小厂产品的质量参差不齐,问题也多出现在稳定器上,并且质量无法保证的氙灯产品的线路也会造成车辆存在安全隐患,错误的安装或使用劣质产品可引发车辆自燃事故。所以在改装时除了照明效果外,整套氙气大灯[/url]的质量与安装都是非常重要的
氙气大灯[/url]的灯泡与原卤素灯泡从外形上就有所不同,聚光点也会因此改变,在换装氙气灯泡后,由于原厂灯碗无法有效的进行聚光,所以通常光线呈现出散射状态,简单来说就是在车内看不清,车外非常刺眼,不但没得到应有的效果,反而对夜间行驶造成了安全隐患,而透镜是解决这一问题的有力武器。
氙气灯的光线强度很高,光线散射区域非常大。如果不加装透镜的话全部光线是四周散射,无论是照明性还是安全性都成问题(对于对头车是绝对杀手)。加装透镜之后光线可以得到控制,可以使灯光形状与指向性更为可控。另外透镜还分为单光透镜与双光透镜。单光透镜里面又分别设计有对应近光和远光的透镜(远近光使用单独的灯泡),双光透镜的不同之外就是它能作类似远、近光转换的变换,平时是近光状态,当同时开启远光的时候,它通过电磁机构操作变光档片,使近光的灯光也分配到远光照射上去
安装透镜的好处十分明显,尤其对一些原厂不带透镜的卤素灯车型来说,改装氙气大灯[/url]后由于灯泡位置与形状的改变,原厂灯碗已经无法有效的使氙灯灯泡聚光,光型呈散射状态,不仅使得驾驶者看不清道路,还会晃到其他人,可谓百害无一利!利用光学原理透镜可以将灯光按照最为合理的角度照射到路面解决以上问题,是透镜最大的优势,通常透镜按照光线的切线可以分为两大类:欧标光型与美标光型。
以光型进行区分:
所谓欧标光型,上下辐度大,左边暗区会多一些,主要是会车时免得照到对方刺眼,但对于车身较高的车型来说,由于灯位较高,为了不影响他人,照射角度就要更低(比轿车要向下多调出一些角度),这样会使左侧远方(左舵车型)的暗区更为明显,而美标光型由于采用了左右几乎等高的设计,照射角度更为宽广,在郊区或一些道路照明条件较差的地方优势明显。 欧标
美标
☆双光透镜与单光透镜: 双光透镜其实也只用一个灯泡,但是可以通过透镜内部的遮光片,实现远近光的切换!遮光片常态关闭为近光,当遮光片打开时为远光。透镜里面的灯泡是不动的。安装了双光透镜也就是实现了一个氙气灯泡起了远光和近光的两种作用。简单的识别方法是看透镜有没有变光电磁阀,有电磁阀的是双光,否则则是单光。
单光透镜
双光透镜
单透镜和双透镜 两个对比
☆ 常见进口透镜: 最为常见的海拉品牌是德国原产的,所谓的国产皆为冒牌货。海拉、小糸等透镜均要在原灯罩上开孔才可以安装(除非是对应车型可直接安装),并且新货几乎没有,国内买到的大部分都是拆车件,所以我们在购买这种品牌的透镜时除了认真观察透镜是否完好,找到一家负责的店家也同样重要。价格方面,由于是拆车件,通常价格会在千元以上(混乱的市场也导致价格差异比较大),但如果有卖家以两三百元出售像小糸、海拉这样的大牌透镜,甚至是号称全新的,那不用想一定是假货。至于像海迪这样的国内品牌透镜,虽然光学性能相比海拉与小糸这样的大牌有些差距,但相对假货也要少一些。
☆ 改装透镜常见故障:汽车大灯起雾与进水 随着改装车灯的普及,一个倍受关注的问题也越发被车友们所提及,那就是大灯起雾进水。灯罩内起雾的情况大多是由较大的温度差异引起,冬季和雨水多发的季节最容易出现这种现象。遇到这种情况,大可不必过于担心,车灯在开启一段时间后,雾气会随着热气通过通气管排出灯外,这基本不会损伤大灯和电器电路。
而大灯进水,是指大灯内形成积水,灯罩内壁附着有大颗粒水珠,短期内无法自行消散,此种情况属大灯密封问题,是不正常的。而很多大灯进水的情况都是由于改装大灯透镜时的手艺问题造成的,而有些不负责任的店家会以各种借口推卸责任,比如由于氙气大灯[/url]热量低,透镜吸收了一定热量,使得水汽蒸发速度慢等等借口。 为尽可能的防止出现起雾和进水这类情况,作为车主的我们选择一家负责任有口碑的好店家显然很有必要,目前国内改装大灯十分流行,很多城市[/url]都有在当地比较活跃的车友会等民间组织,在改装大灯之前多找一些有过改装大灯经验的车主取取经,或是通过专门的改装车灯网站找到一家有经验的改装店进行安装才是上策。说点题外话,目前国内的改装市场甚至是汽车零配件市场中贩卖的产品可谓是鱼目混珠,以假充好的现象十分普遍,尤其是改装大灯这种较为流行的改装升级项目,不要盲目消费,在改装前一定要权衡好其中的利弊得失,尽可能的维护好自己的权益。
介绍一下汽车各个车灯的功能和作用: 对新手来说,最应该避免的是,由于夜间行车经验不足,对需要变换灯光的操作尚不熟练,或者觉得夜间路面情况复杂多变不易察觉,打远光灯可以增加照明亮度和视线距离,于是一路开着远光灯。
这也是许多司机最痛恨的。因为两辆车会车时,强烈的远光灯会给对面车辆的驾驶员带来视线盲区,极可能酿成车祸。正确的做法是:夜间会车应当在距相对方向来车150米以外改用近光灯,在窄路、窄桥与非机动车会车时不能使用远光灯。夜间前后跟车时,跟车不应开远光灯。夜间超车时,应远近光灯交替使用,提醒前方车辆。
当然,也有司机会忘记关闭远光灯。如果夜间行车对面的车辆向你闪前照灯,这很可能是表示你的“大灯”让对方觉得不适,就应及时换成近光灯。 汽车示宽灯是不能代替近光灯的
转向灯:转向灯是最常用的信号灯,当车辆需要转向时开启。要注意的是,开启转向灯的时间应在距转弯路口30米至100米左右时打开,而不是已经到路口了才打开,让尾随车辆措手不及造成追尾。
大灯:大灯有远光、近光两种形式。在市区有路灯的道路上用近光,在无路灯道路或高速公路行驶时开远光。会车时,应关闭远光灯换成近光灯。
闪前照灯:作用为警示或打招呼。进出路口或转向时也应闪前照灯,告诉其他车辆“我来了”。
尾灯(刹车灯):刹车灯亮起即告诉后面的车辆,正在刹车,注意减速。当你发现前车尾灯亮起时,也要做好减速的准备。
紧急信号灯(双闪):车辆发生故障需要临时停车等紧急情况下使用,在能见度较低的恶劣天气也应打开双闪。紧急信号灯与行车安全息息相关,要时常检查一下是否正常。
夜行示宽灯(小灯):用在夜间显示车身宽度和长度。当你从后视镜看不清楚后边的时候,就该点亮小灯,特别是下雨天。
夜间行车[/url]在进出狭窄路口或者胡同时注意事项:
对于驾驶员来说,夜晚驾车时正确地使用灯光非常重要,合理地利用其他车辆的灯光能对安全行车起到帮助。
灯光如果出现波动说明路面不平:还可以通过对向驶来车辆灯光的上下波动判断前方路面的平整度,也可以利用前车尾部反射的灯光观察发现本车前照灯是否有缺损。 在晚间驾驶车辆时有效地利用其他车辆的灯光,可以提高驾驶员的判断能力,避免交通事故的发生。 看见影子闪烁须防行人:如果灯光中有影子闪烁,说明其汽车前还有行人或骑车人,且距离路口已很近了。为防止行人的突然出现一定要提前减速,不要心存侥幸以免造成事故。 没有护栏减速让行:很多混合车道没有中心护栏,遇对向车辆排队等候而本方车道畅通时,可以发现对向车辆灯光是均匀和有规律的。此时,有行人抢行横穿马路,司机往往因对向车辆的灯光而产生盲点。司机要注意减速通过,当车前灯光发生变化时说明车前有人移动通过。 出入胡同先晃大灯:市区道路除宽敞的马路,还有狭窄的胡同和交叉的路口。常有车辆或行人突然从胡同内出来,如果司机不能及时发现采取措施极易发生危险。若能注意观察口内驶出车辆的灯光就可以避免事故的发生。 如果发现胡同中有灯光直射出来,说明有车辆要从口内驶出;根据灯光的亮度和灯光的高度可以判断出车辆的大小:灯光亮、高度低的为小轿车,灯光暗、位置高的为大型车。这时驾驶员应减速、鸣笛、交替使用远、近灯光提醒对方。 夜间行车[/url]进出主路先看车灯:为了提高道路的通行能力,城市中建设了很多设有主辅路的道路。在夜间行驶到主辅路进、出口时,注意观察进出口处有无灯光照射。若有则表明有车辆要从主路驶出或从辅路驶入。因为交通部门设计的进、出口方向与主、辅路方向是有一定角度的,正常行驶的车辆灯光不可能直射出,只有进、出主、辅路的车辆灯光才可以直射以便被其他车辆发现。 雨雾天,能见度差的夜间行车技巧
雨雾天不正确打开车灯,既看不清前方车辆,也会因能见度低而造成视线问题,给其他行驶车辆带来麻烦。当遇到暴雨天气,能见度不到100米的时候,建议司机打开双闪灯。尤其是在高速公路上,这样能有效提示周围车辆留意到自身所驾驶的车辆和注意车距,同时也能有效防止暴雨天发生的追尾事故。雨雪和大雾天气同时要开启防雾灯,大型货车还应开启示廓灯。
很多车主夜间行车都不注意用灯规则,比如错车时开远[/url]光灯,随意乱闪车灯等等。其实海外对于汽车大灯的法规和限制很多,特别是氙气大灯,对于其色温,亮度和角度都有明确规定。虽然目前国内这方面的法规还不键全,我们也应当从我做起,逐渐让更多人懂得合理改装与文明驾驶。
该贴已经同步到 常州汽暗投明的微博 |
