自从去年奥迪Q5的“隔音门”事件后,汽车的噪音与异味问题并没有得到很好的遏制,反而更甚!不仅是奥迪Q5有异味问题,就连奔驰、宝马、保时捷等豪车也纷纷出现噪音与异味的现象,可以说这是汽车售价下降,厂家为了压缩成本,而出现的通病。渝大昌也发现越来越多的车主前来为汽车进行隔音除味的升级,今天这位奥迪Q7车主同样是来解决车内异味的。
改装车型——奥迪Q7
奥迪Q7隔音方案:
隔音材料:GT
隔音部位:仪表台、四门、底盘、尾箱、轮毂、引擎盖
对车身做好防护措施
首先来看看原车四门的隔音。拆开门板饰盖后,可以看到门板内部没有任何的隔音,门板产生的共振与传入的风噪大是必然的。技师先使用GT隔音减震胶对门板做第一层止振处理,降低门板自身共振噪声;使用GT隔音减震胶对门板做第二层密封处理,阻止风噪传入。双层止震隔音,加厚钣金,抑制共振的同时,可以打造一个“箱体”结构,减少风噪的传入,让门板上的喇叭有良好的发声效果。
拆下门板饰盖,发现门板内部无任何隔音处理,风噪极易窜入车厢
门板第一层止震,加厚钣金,有效抑制共振
门板第二层隔音,密闭多余孔位,有效减少风噪的传入
仪表台线路结构复杂,对拆卸技术要求非常高,一旦拆装不慎,就会影响整车电路安全。所谓熟能生巧,渝大昌的技师对于各个车型仪表台位置的的拆卸经验十分丰富,每一个步骤都进行得有条不紊,拆下来的小零件一一分类做好标记,我们的专业,车主完全可以放心。拆掉仪表台的内饰后,可以明显看到这个部位已经老化的隔热棉,这就是异味的根源。也许连车厂也没有想到,原本用来阻隔发动机噪音的屏障,却成了车内异味的“罪魁祸首”。
全车隔音前,首先就要会拆
仪表台的线路是十分复杂的,切记一定要交给专业店家进行
拆下来的所有零件分类做好标记
异味来源:在仪表台拆下的原车发臭棉
要解决车内的异味,必须先把产生异味的根源——仪表台的隔音棉去掉。但屏障拆除后,发动机噪音将长驱直入,噪音问题如何解决?技师首先用GT止振板加强防火墙钣金的刚性,并改变其共振频率,减少发动机振动造成的共振噪音,同时形成一道屏障,阻隔发动机声音的渗透。在止振的基础上,再用GT隔音棉进行处理,在仪表台部位设置隔音的第二道防线,让噪音无处遁形。渝大昌在此提醒车友们在处理仪表台/防火墙异味或噪音问题时,一定要选择专业的改装店,避免造成不必要的“二次伤害”。
仪表台使用GT减震王进行隔音止震处理,有效抑制低频共振及发动机噪音
仪表台第二层隔音使用GT吸音棉进行吸音处理,有效提高降噪效果
Q7跑起来路噪很大,比一般的SUV好那么一点。底盘和尾箱是低频共振主要产生部位,但原车底盘和尾箱也未作任何隔音处理。技师先使用GT隔音减震胶对底盘和尾箱做第一层隔音处理,降低底盘和尾箱低频共振噪声,并增强钣金刚性;然后使用GT吸音棉,对底盘和尾箱做第二层密封处理,使隔音效果更为理想。为阻止胎噪传入,技师还特意使用GT隔音材料对轮毂做了隔音处理。
底盘第一层止震,增强钣金刚性,有效抑制低频共振的产生
底盘第二层隔音,增强密闭性,防止各种噪音窜入,提高降噪效果
尾箱及轮毂第一层隔音止震,减少备胎窝空腔共鸣及排气管噪声
尾箱及轮毂第二层隔音,吸收多余的杂音,提高降噪效果
原车引擎盖只是一层铁皮结构,汽车行驶时,引擎盖很容易产生振动噪声。使用GT隔音减震胶对引擎盖做隔音处理,既可以减少引擎盖部位共振噪声;也可以减少热量对引擎盖的烘烤,延缓引擎盖漆面老化速度。
引擎盖止震隔音,可以减少发动机引起的共振传入车厢
汽车在高速行驶时会产生较大胎噪,路面不平造成的路面噪音,胎面与地面的摩擦、冲击产生噪音,并与轮弧、叶子板等部件的震动形成共鸣放大传入车内。使用GT隔音材料对轮弧做双层隔音处理,切断胎噪传播途径,解决胎噪问题。
全车隔音完成后,复原工作做得也是一点都不马虎
总结:专业,不仅是解决问题,更要超出预期。车主选择高端车型,除了追求汽车卓越的性能,更是对安全舒适的追求。无论是异味还是噪音,都是影响舒适性和健康的“有害物”,为爱车选择环保健康的隔音材料和专业的施工店家,对爱车负责,对自己和家人的健康负责!
改装热线/微信同号:18983051881 阿詹
前台热线:023-63051655
QQ咨询:2661903083
渝大昌官网:www.ydcaudio.com
