随着科技的进步,车灯的变化也非常快,从过去绝大多数都采用的卤素灯到如今的氙气灯以及更为先进的LED灯,车灯发展也是一日千里。如果对原车灯不满意也没关系,不少车主为了追求亮度、安全,或者只是为了更炫,自己去改装各种车灯。车灯与行车安全息息相关,如果只是抱着好玩、炫酷的心态去改车灯要不得。不要以为车灯可以随便改,或者越贵越先进越好,其实每种车灯都有其优势和缺点,改得不好只会适得其反! 卤素灯 又称为钨卤灯泡、石英灯泡,是白炽灯的一个变种。其原理是在灯泡内注入碘或溴等卤素气体,在高温下,升华的钨丝与卤素进行化学作用,冷却后的钨又会重新凝固在钨丝上,形成平衡的循环,避免钨丝过早断裂。因此,卤素灯比起更早的白炽灯寿命更长,是一种进步。 不过随着车灯的不断演化,卤素灯的缺点开始显现。卤素灯在夜间或天气不好,比如雨雾天气的情况下照明效果欠佳,甚至是大大降低,使得驾驶员的视野受到很大影响。而这主要体现在亮度不够。因此,不少车主会寻求其他照明系统,像氙气灯、LED灯等是目前最为潮流的车灯改装选择。 寿命:平均500小时以上 能耗:一般卤素大灯55w 照明效果:光线均匀,但亮度相对一般,但黄色车灯穿透性很强 换装建议:如果原车灯是卤素灯的话,其实不一定就要改成LED灯。现在不少国际品牌已经推出了白光型升级卤素灯泡,这些产品与汽车出厂配备普通卤素车灯相比,在颜色、亮度和寿命上都有很大提升。而且更关键的是,价格远远低于氙气灯、LED灯的价格,在出现损坏时更换也相对更经济实惠。此外,卤素灯在这三种灯中穿透性最好,因此无论其他灯怎么改,还是建议远光灯采用传统的卤素灯。 氙气灯
简称HID氙气灯,可称为金属卤化物灯或氙气灯,其发光原理是通过启动器和电子镇流器,将电压提高至23000V以上高压击穿氙气从而导致氙气在两个电极之间形成电弧并发光。因此,你仔细观察就会发现,HID氙气灯头里并没有灯丝,而是利用电极之间产生电流,促使氙气分子碰撞产生亮度,不存在钨丝烧断的问题。 氙气灯工作时所需的电流量仅为3.5A,亮度却是传统卤素灯泡的三倍,使用寿命比传统卤素灯泡长10倍。由于亮度很高,因此能够提供更宽、更亮、距离更远的照明效果。而且氙气灯不会瞬间熄灭,而是会逐渐变暗直至熄灭,因此在遇到车灯故障时不至于突然熄灭,增加了安全性,为车主赢得了紧急处理的时间。 但氙气灯也有明显缺点,最大的缺点就是穿透率低,遇到雨雾天气时就比较吃亏;而且要达到完全亮点需要2到3秒的时间,因此一般不建议远光灯换成氙气灯。不过也有例外,有部分氙气灯的色温偏黄,相对穿透性较强。氙气灯的价格也比卤素灯贵。
