相比卤素灯泡来说,氙气灯HID耐久性更强(卤素灯泡内采用钨丝作为发光材料,但是钨丝熔点低,易被蒸发;而氙气灯采用气体放光,不存在发光体被蒸发的问题)。通常情况下,HID氙气灯的平均使用寿命大约为2000小时,而不同的卤素灯泡寿命为450~1000小时。在色温和亮度方面,氙气灯也全面超过了普通的卤素灯泡。不过氙气灯的制造成本要比卤素灯要高,只有在中高级轿车中才会作为近光灯的标准配置使用,当然,即使原厂并未配置氙气大灯,也可以通过后期改装的方式换装氙气大灯。 在改装灯光时,不建议将远光灯也换装成氙气灯。这是由于点亮氙气大灯需要利用电子整流器(通常情况下也被称为“高压包”)将原车12V直流电压瞬间提升到23000V进行点火,点亮后在维持85V的交流电压用于维持亮度,这需要比普通卤素灯泡花费更长的时间。将氙气灯用于远光的话,一来不利于晃灯(短时间闪烁不仅无法达到足够的亮度,还有可能损坏电子整流器),二来由于氙气灯的色温和亮度很高,使用时会对前车和对向行驶车辆造成较大影响。 氙气灯英文简称为HID(High intensity Discharge),所以也被称为HID气体放电式头灯。氙气灯外壳材质为石英玻璃而非传统玻璃(石英玻璃仅由二氧化硅组成,具有热膨胀系数低,耐高温,化学稳定性好等特点)。氙气灯是利用高压电流激活石英灯泡内的惰性气体氙气(除氙气之外,石英管内还会填充少量碘化物)而形成的一束电弧光,可在两电极之间持续放电发光,从而产生色温相对较高的光源。
