查看: 1980|回复: 0
[其它改装] 佛山埃尔法做全车隔音+木地板:私人订制,为你打造一个舒适的环境。
发表于 2021-1-21 10:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着经济的发展,人们的生活水平越来越高了,小车已经成为每个家庭必备的出行工具了。汽车市场追求产量不求质量,为了节约产品成本,就在隔音上偷工减料,以至于很多车主都会选择做隔音来解决汽车噪音。做隔音当然了要选择环保的隔音材料,同时还要考虑施工的细节以及店家,下面小编带你一起看看丰田埃尔法是如何隔音降噪的。
丰田埃尔法隔音降噪配置单:
仪表台:大能红派,大能噪音终结者
四门:大能蓝金刚
底盘:大能蓝金刚,大能超级温莎
引擎盖/尾门:大能蓝金刚
叶子板:大能蓝金刚,大能超级温莎
施工店家:佛山永福汽车影音
由于拆装仪表台比较复杂,螺丝配件比较多,这是一个专业的工程,绝非一般的小店搞的定,我们让经验丰富的技师拆卸,一颗螺丝都不会少,针对原车减震位进行隔音升级,再进行加强处理,隔音材料更换了环保无异味的材料,由于清除了原车隔音,和一般的隔音升级还不一样,针对不同部位,我们采用了不同的隔音方案。
四门:
四门隔音是在车门饰板内贴上专用隔音毯,降低行车时车门钣金件因较薄而产生的共振,减少车门饰板的松脱,降低由于金属疲劳及车身扭动时产生的杂音。如果仅仅是做四门隔音,那么它给你带来最明显的感受应该是车门的开关手感改变,关门有厚重感。
底盘隔音:
拆开底盘,看到是空空如也的钣金,基本上没有什么隔音处理,光秃秃的底盘是路噪的来源部分之一,对其施工是必不可少的底盘主要是解决发动机和路面底盘噪音,不仅高效的隔出低频噪音,同时大量的降低了发动机和排气管热量向驾驶室的传导,底盘贴上隔音和温莎,任何震动都会被有效吸引,大量的热量也会被有效的阻隔。
引擎盖/尾门:
般车型,引擎盖就单单是一块铁皮,没有任何隔音措施。当发动机工作震动时,就很容易将其声音传至驾驶舱内所以要想降低来自发动机噪音的,要做引擎盖处粘贴一层蓝金刚,进行止震的同时又能将噪音阻断。最后引擎盖的第二层隔音就是运用到大能银卫士,这能大量吸收发动机运转时的噪声,并且还具有隔热功能,能有效保护发动机舱盖的面漆,避免长时间高温使用面漆变色。
叶子板
通过对叶子板减震强化,加上大能隔音专业的低频阻隔材料,使得传导到驾驶室内的胎噪声大大降低。
地板施工:
如果铺木地板,那么原车的地毯就不要,而原车地毯有一定的隔音效果,现在底盘做了一层大能隔音,刚刚好用大能隔音代替奔驰V260的原车地毯。做完隔音不是马上就可以铺木地板的,要把底盘铺平才可以铺木地板,就像家里铺木地板一样,地面不平整就铺,如果铺的不是很平整,而且下面不平的地方缝隙大,容易踩凹进去,使用寿命短, 所以铺木地板还是有点需要不少时间的。
木地板安装上车后
经过专业升级后的丰田埃尔法,车主虽然把车子放下就离开了,但是,永福汽车影音的施工人员全程都拍了照片给车主,一直有互动交流,特别是在一些细节上更是及时告知,及时沟通,让车主清楚每个环节的状况。交车意味着有好的杰作,好的效果呈现给车主,毕竟花钱买的就是效果和放心。经过试车体验,特别跑了不同的路况路段,效果很突出,之前以为埃尔法已经很不错了,经过这次的升级,特别是发动机、胎噪、风噪等得到很大的缓解,更加舒适,整车的紧固性增强,很满意的一次升级。
GMT+8, 2024-5-2 20:57 , Processed in 0.048569 second(s), 49 queries .
