查看: 1075|回复: 0
[知识] 迈巴赫S450改装23P智能驾驶辅助系统
发表于 2021-6-3 16:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    23P驾驶辅助系统包含主动车道保持,主动盲点辅助,避让辅助,主动车距限距跟车辅助,行人识别保护等。
    车距控制按照驾驶员的规定调节与前方车辆的距离。为此,系统使用雷达传感器系统和摄像头的信息,车距控制系统会对切入车辆,前方车辆和静止车辆做出响应。
    对于正在接近的前方车辆,车距控制系统降低车速并制动车辆。如果必要,静止车辆。
    如果系统检测到需要更强的制动干预(例如车辆摆动,制止障碍物),则在视觉和听觉上警告驾驶员。需要驾驶员多加注意并在适当情况下自行制动。如果驾驶员对警告做出反应并进行制动,则主动式制动辅助系统干预以防出现事故,一旦交通状况再次允许,则车辆加速至车速控制系统中的限定车速设置。如果驾驶员促动加速踏板,则车距控制被切换至被动,直至驾驶员再次松开油门踏板,如果快速车道空闲并且通过闪烁指示变道,则车辆快速加速至车速控制系统的限定车速。车距控制系统的驾驶风格受所选驾驶模式影响,例如“运动型”驾驶模式下,加速更动态和猛烈,在“舒适性”驾驶模式下车距控制操作更注重舒适性。
功能要求
1. 驾驶员侧车门关闭且驾驶员在车上。
2. 乘客侧车门关闭。
3. 发动机运转或传动系统运行。
4. 驻车制动器松开。
5. 接合档范围“D”(车辆未向后移动)
6. 车距控制系统开启。
7. 车速0至200公里/小时适用于装配驾驶辅助组件车辆,最高210公里/小时
(迈卡库改装小锐:13129565877)
GMT+8, 2024-5-4 11:54 , Processed in 0.055857 second(s), 49 queries .
