一体刹车盘和分体刹车盘的区别。分体碟是在一体碟的基础上发展而来的,中间的采用铝合金材质的合头通过螺丝与蝶圈连结在一起。 优点:①分体碟的中间连结部分,是6061或者7075航空铝合金的材质,高强度,轻量化,散热快。②这种结构的碟盘,可以只换掉碟圈,中间合头可以不用换的更有利于刹车的养护。 缺点:这种结构的也有一点点缺陷,就是连结碟片与中心结构的螺丝,如果长时间刹车或者大力刹车的话,可能会使其变松或者变形,需要常检查,如果有松动的迹象,需要进行更换维护。
铸铁刹车盘的材质是采用我国的灰铸铁250标准,简称HT250,等同于美国G3000标准。机械性能要求:抗拉强度>21on/mm2 ,硬度要求在:187∽241之间。 碳陶刹车盘,它是在1700度高温下碳纤维与碳化硅合成的增强复合陶瓷,重量只是普通铸铁盘的3/1,使得刹车系统更轻,更加灵敏。同时它的耐热效果比普通的刹车盘高出许多,抗热衰减性强,普遍配套在超跑以及高性能车型。
